土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 【暖通知识分享】选择空气能的业主在安装前的准备工作
发布于:2015-04-30 17:38:30 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
近两三年,随着空气能热水器认知度的提升和市场份额的扩大,各大电器巨头纷纷加入空气能行业,期望分享空气能——这个家电行业里的最后一块蛋糕。同时,空气能热水器作为第四代新型热水器,正以其安全、节能、环保、不受天气影响、安装简便的优势,越来越多的被广大顾客所关注和选购。
然而,因为以前没有过安装空气能的经验,很多打算购买或已经购买的业主并不知道在空气能热水器安装之前,需要做哪些准备工作,以便使空气能的安装更快捷,以后使用起来更方便。有时甚至在准备购买空气能时才发现预留位置不合适,而合适的安装位置又未将水电预留到位,以至安装时要补铺一些水管电路,麻烦的同时也影响美观。
所以,下面简述一下选择了空气能的业主在安装前要做的一些准备工作。
首先,在选购前,业主应明白,空气能有一体机和分体机两种,一体机由于蒸发器的体积受限而降低了能效比,为了能烧热水,很多机组内置了一至两根电加热棒辅助加热,导致了空气能不节能,故一般不建议广大业主选用。分体机包括两部分:主机和水箱。室外主机较大的蒸发器有效地提高了能效比,保证了空气能的高效节能。
其二,选购时,除了考虑品牌、品质、性价比之外,还要了解合适自己容量的空气能水箱尺寸,最好能在下定金之前,请空气能安装工程师去现场指导规划并留置出空气能安装位置。
分体式空气能可一起安装在阳台、露台、外墙、楼顶、地面等空气流通处。也可将水箱单独放置在厨房、洗手间,而主机则安装在靠近水箱的外墙上。主机与水箱之间的连接铜管标准配置为 3.5米,过长不利于冷媒循环。
一般来说,主机可悬挂于墙体之上,不占用地面,而立式水箱则需要一定的地面面积来摆放。水箱直径或长宽多在42-1875px之间,水箱高度则在100-4500px之间。所以水箱放置位需要预留略大于所选型号水箱直径的地面空间。
其三,安装位置规划好之后,业主还应该做些什么呢?
对于毛坯房业主来说,可以在装修开始之前,先跟家装设计师沟通,告知其空气能安装位置。方便设计师根据不同的家装风格选择合适的水箱颜色、外形来搭配,并设计好摆设在水箱上的点缀用家居饰品,以期达到整体上美观、大气、和谐的家装效果。
水电管路铺设时,按照空气能安装工程师的指导,在预计安装热水器的位置,需要预留冷热水管和回水管的接口、两个三眼插座以及地漏。冷热回水管接口距地面高度大约在0.5米左右,三眼插座距地面高度则在1.5米以上为宜。水箱因卸压时会有少量余水流出,故水箱放置处附近应有地漏排水。
若空气能水箱放置在室外露天处,为防雨水渗入电路,则三眼插座位应留置在室内,同时在墙面预留过线孔。如果室内插座位离主机接线端口距离超过3米,请预埋三根线(2.5平方和1平方单相三芯电缆线各一根、三芯信号线一根)至主机旁边。
针对大户型、复式楼和别墅等热水管道较长的情况,一般宜铺设回水管路,用以连接回水系统,也即家庭热水循环系统。以便达到“一开水龙头,即有热水来”的五星级热水享受,同时减少了水资源的浪费。回水管路的铺设是从热水主管并行出来后,在最远端的用水点处与热水管用单向截止阀短接。需注意的是装有回水系统的,热水管路不宜过早分支成两条主管,以免回水管道只能回其中一条主管中的水。
对于精装商品房的业主而言,开发商一般均把热水器安装位置预留在观景阳台、生活阳台或入户花园处,也早已预留好冷热水管和三眼插座,电线一般标配2.5平方的线。所以,业主一般只需要预留出放置水箱的地面空间来,其余就要交由安装工程师,根据现场情况来确定最佳安装方案了。
而对于旧楼房的业主,想换用最新一代空气能热水器的话,则一定记得在订购之前,要请空气能专业安装工程师先去看过安装现场。主要看看使用多年的旧楼宇是否有安装位置、是否铺设有中央热水管道、水管电路是否老化(旧楼水管常采用镀锌管或铸铁管件,其使用寿命一般只有十年,旧楼的电线截面积也较小,常不足2.5平方,有的甚至还是铝芯线,工作电流承受较小)、用电环境是否有安全隐患等等。如果现场存在这些不足,安装人员会针对解决这些问题做出一个合适的解决方案,并就所需费用做出一个预算。解决好这些问题,就能为方便无忧的安装使用空气能热水器提供保障;而在下定金之前,就跟业主明确这些细节性的问题,有利于解除业主的疑惑,促进成交后的沟通和安装配合。
  • qq_1425889442122
    厂家直供:初中高效空气过滤器,以及净化设备:FFU 、送风口、洁净工作台、空气净化箱、传递窗:肖先生:13641823932
    2015-05-03 11:00:03
  • longyashan
    longyashan 板凳
    不错,值得学习
    2015-04-30 10:59:30
洁净空调系统
7.34 万条内容 · 487 人订阅
知道冷负荷怎么计算制冷量、加热量、加湿量
