土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 山洪急流的洪积层特征
山洪急流的洪积层特征
发布于:2015-04-30 09:46:30 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
当山洪流至山麓平原或沟谷口时,它所挟带的大量碎屑物质便沉积下来,形成洪积层,洪积层能堆积成洪积扇(或称洪积锥),洪积裙等地貌。这些地貌的形成过程是:当山洪挟带的大量泥砂石块流出沟谷口后,因为地势开阔,水流分散,搬运力骤减,所搬运的块石、碎石及粗砂就首先在沟谷口大量堆积起来;较细的物质继续被流水搬运至离沟谷口较远的地方,离谷口的距离越远,沉积的物质越细。经过多次洪水后,在沟谷口就堆积起锥形的洪积物,称为洪积扇。洪积扇逐渐扩大,有时与相邻沟口的洪积扇互相连接起来,则形成洪积裙或洪积冲积平原等。
  洪积层的特征是:
  1、物质大小混杂,分选性差,颗粒多带有棱角。洪积扇顶部以粗大块石为多,中部地带颗粒变细,扇的边缘地带以粉砂和粘性土为主。
  2、具较不规则的斜交层理,有时夹有透镜体和条带状的细粒碎屑和粘土混合体。扇的边缘地带物质变细,磨圆较好,具微斜层理。
  3、洪积层中的地下水一般属于潜水。在顶部埋葬较深;在边缘地带,地形低地下水浅;局部低洼地段,地下水可溢出地表。
  4、厚度一般是顶部厚度较大,边缘地带厚度小。
  洪积层可划分为三个工程地质条件不同的部分:靠山的粗碎屑沉积部分,这里地下水埋葬较深,承载力较高,为良好的天然地基,当应注意透镜体等产状引起的地基不均匀性;离山较远的细碎屑沉积部分,如果形成过程中受到周期性的干燥,土中胶体颗粒凝结,同时析出可溶性的盐分时,则洪积层的承载力也较高,一般是较好的建筑物地基。在上述两部分之间为过渡地带,由于地下水的出露能形成沼泽区,对建筑不利。另外,在高山边缘地区常有现代正在形成的洪积锥,当道路通过这类洪积锥时,由于洪积锥的发展和移动,能埋没道路,所以应该识别洪积锥是正在发展的,还是已经固定的。识别这两类洪积锥的方法之一是观察植物生长情况,通常在正在发展的洪积锥上很少生长植物,已固定的则长有草或其他植物。线路经过正在发展的洪积锥地区时,最好是从顶部通过,以避免道路遭到山洪泥砂的破坏。
水利工程设计
28.27 万条内容 · 394 人订阅
福建岩土高工在手单证三证一表齐全带岩土勘察业绩有没有企业需要的呢
福建岩土高工在手单证三证一表齐全带岩土勘察业绩有没有企业需要的呢CALL 15323785228QQ2853012523
