土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 配电室照明怎么设计?
配电室照明怎么设计?
发布于:2015-04-29 14:52:29 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
依据:
1. 照度不低于正常照明照度,是《民规》13.8.6表格,
2.《建筑照明设计规范》5.5.2 则是这样:供消防作业及救援人员在火灾时继续工作场所,应符合《防火规范》有关规定
3.新《防火规范》10.3.3黑体字,配电室,应设置备用照明,其作业面最低照度不应低于正常照明的照度。
原因:能达到3小时蓄电池很少,很重,而且照度还不低于正常照明照度。
光源用普通荧光灯,两个供电回路,一路市政,一路EPS或蓄电池组,末级切换,照明时间不小于180min
配电室:光源用普通荧光灯,两个供电回路,一路市政,一路EPS,末级切换,照明时间不小于180min
依据:《民用电气设计规范》第198页表格 新防火规范,10.3.3条黑体字
另,工业建筑是不是就不用卡《民用建筑电气设计规范》了啊,也不用必须不低于180min了啊
全部回复(15 )
  • xie0316
    xie0316 沙发
    同被坑。。。。。。。我们做水厂加压站的都被这条坑
    2015-05-07 18:34:07
  • spd2011
    spd2011 板凳
    来学习一下。
    2015-05-07 17:43:07
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
【求教大神】10KV800kva变压器低压出线电缆选多大?
请教各位专家,10KV800kva变压器低压出线断路器选择的NA1-2000额定电流1600A,低压出线电缆应该选多大截面?选择4芯还是5芯出线?我这变压器是露天布置的,跟低压配电室也不靠着所以选择用电缆。
