土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 中望cad \ 中望CAD+2012教程(82)——图案填充选项介绍①
发布于:2015-04-29 14:44:29 来自:建筑设计/中望cad [复制转发]
中望CAD+2012的图形填充的选项窗口如图82-2所示。
图82-1 图形填充的操作窗口
在“类型与图案”栏内, “类型”这一选项所代表的是图案填充功能中,所使用的图案的类型。其包括了“预定义”、“用户定义”以及“自定义”这三种选项。一般我们都会选择默认的“预定义”这一选项,这是中望CAD+2012 系统内现成的种种适合于各种绘图标准的填充图案。而“用户定义”以及“自定义”等选项则允许用户任意自行设置所需要进行填充操作的图案。
当“类型”选择为“预定义”时,“图案”选项变得可用,这时候我们可以点击,打开填充图案选项板,如图82-2 所示。
图82-2 填充图案选项板
在这个选项窗口中,系统列出了所有可用的预定义的图案,用户可以根据类别与预览进行挑选。挑选完毕后,会在“样例”栏内显示已选定的图案。
了解更多关于中望CAD+2012 的命令可见[url=]http://www.zwcad.com/community/thread-12712-1-1.html[/url]
中望cad
1.42 万条内容 · 40 人订阅
中望CAD批量打印实现海量图纸快速打印
CAD已然成为众多设计师必备的设计利器,并且在新版本和新技术的更新迭代中带来更多的便捷,不断提高着设计效率。最新版本的中望CAD+平台软件,更是提供了批量打印等一系列实用智能的设计辅助工具,进一步帮助设计师化繁为简,节省大量图纸文件打印时间。工程制图需打印大量CAD图纸 众所周知,一个产品或工程项目设计的dwg文件里往往包含有多张图纸,或是分散于多个dwg文件。设计师在完成创意设计和工程图绘制之后,需要将这些图纸打印出来,进入到审图确图流程环节,以保证设计质量。
