土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 毕业设计单跨单向板计算
毕业设计单跨单向板计算
发布于:2015-04-29 14:33:29 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
单项单向板怎么计算啊?弯矩系数怎么取呢?求解!!!
全部回复(12 )
  • 洞房不败之玉女
    林东 发表于 2015-5-1 12:41 这位大哥一看就没有手算过手算?啥年代了?手算是为了考试完成作业好吧。做设计电算是最起码的。有软件不用?手算考虑的因素太少了
    2015-05-02 11:46:02
  • 林东
    林东 板凳
    洞房不败之玉女 发表于 2015-4-30 08:53 那就找到PKPM中的计算书抄下来。这位大哥一看就没有手算过
    2015-05-01 12:41:01
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
抗震措施和抗震构造措施
总是搞不明白。书上说抗震措施包括抗震构造措施。但是还要把他们合在一起说干嘛?什么时候抗震构造措施提高一级和提高两级?PKPM地震信息输入参数时迷惑。乙级建筑只要了确定了是几级框架和几级剪力墙以后,不是抗震措施就确定了吗?比如确定了二级框架三级剪力墙。期待高手解答?比如八度0.3g区的一栋66米建筑,框剪结构。如果是丙类建筑,那剪力墙框架按八度查表是一级的全部。那抗震构造措施都按一级确定。如果是乙类建筑,按九度查表还是一级的,抗震构造措施按一级还是特一级?
