土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 电力系统设备运行环境怎样改善?
电力系统设备运行环境怎样改善?
发布于:2015-04-29 14:14:29 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
由于电力系统电气设备运行环境较为封闭,在长期运行过程中,长期存在潮湿、积水问题,这样的问题怎样解决?
全部回复(16 )
  • 防凝露装置
    好啊,孝顺.
    哪也没时间出去玩喽?
    那现在的设备运行环境控制怎么样呢?达到理想的效果了吗?
    2015-05-04 13:34:04
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    是的,回老家看老母亲去了。
    偶们这边对电气设备比较重视,领导也肯花钱,做的很不错,偶见过的开关柜,只有厂家配的“防凝露”加热器(只在继电器室门上装了一只开关,没装控制器),其他的都没装。
    但在供排水系统的大电机里(开启式)装了“空间”加热器“,因是高压电机,加热器电源线与高压开关柜联锁的(停机时才能送上电),但也没装控制器。
    2015-05-04 10:29:04
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
电力设备当前除湿方法
1、柜内加装电加热器,对设备内部进行加热,通过提高柜内温度,降低柜内相对温度。 2、柜内加装驱潮剂,在柜体内悬挂硅胶袋,或者是其他的吸水材料,吸收柜内湿气。 3、柜外加装风机,通过空气的对流与外界干燥的空气进行交换达到将低电气柜内温度。 4、进出电缆缝隙是用胶泥封堵,柜体柜门密封胶条密封。
