土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 【暖通知识分享】地暖选材介绍
【暖通知识分享】地暖选材介绍
发布于:2015-04-29 11:34:29 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
一、地暖专用盘管
PEX(高密度交连聚乙烯管6分管)
性能:耐温<100摄氏度,内壁平滑、水阻小、不宜结垢,设计使用寿命五十年以上。
作用:温水在管内循环,加热地表层,以辐射的方式向室内散热。
二、复合保温板层
组成:聚苯乙烯(EPS)保温板(厚度:20MM,容量:25KG/M3)
聚苯板的作用:保温、隔热、防潮、隔声、承重(2T/M2)
三、反射层:铝泊
铝泊作用:保温层的防潮、防水、加强保温层的隔热性能。由于铝的导热性好,可以有效的分散管内温水所传递的热量,从而使热量均匀的散步在整个平面上,减少管路下部的局部高温老化的影响,提高整个地暖结构层的使用寿命。
四、组合分集水器
组成:分集水器干管(选材为精密挤压黄铜造,不生锈,内外壁光滑)、自动排气阀、加压/卸水阀。 -
作用:将支管供回水他配到各个环路,同时排气阀可以排除管内的气体,内置调节阀可调节各环路的水流量从而达到控制采暖温度的目的。
五、热电阀和液晶温控器
组成:热电阀和有线型液晶温控器
作用:实现地板采暖的分室控制,真正做到最佳节能与最高舒适度的结合。
六、辅助材料
说明:以上材料不包括采暖锅炉至分水器之间的立管部分。
七、地暖剖面的构成。
温地板采暖辐射层厚度为55mm--75mm,结构为:(a)保温隔热层,(b) 防潮及反射层,(c) 钢丝层,(d) 地热盘管,(e)混凝土层,(f)地板层。
八、其他
混水中心,水泵等等
全部回复(7 )
  • wangkh0731
    wangkh0731 沙发
    学习了!谢谢楼主
    2015-05-07 08:13:07
  • lkjh12345321545
    谢谢楼主无私分享,正是我所求啊!
    2015-05-05 11:40:05
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
【壁挂炉】有关家用燃气壁挂炉问题解答
1、 家用燃气壁挂炉安全吗?壁挂炉具有完善的多重保护装置如:缺水保护、断电保护、过热保护、防冻保护、水泵防自锁保护、缺气保护、超压保护等,确保安全,用户可放心使用。2、 如何减少壁挂炉的燃气用量?A、首先房屋的保温性能最重要,如果房屋保温不好,室内热量通过热对流大量流失到室外,而室外冷空气又大量流入室内,壁挂锅炉不断地加热,燃气用量自然很大B、保持适当的室内温度(18-20℃左右),过高的室内温度造成能源浪费;
