土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 燃气壁挂炉的工作原理及过程
燃气壁挂炉的工作原理及过程
发布于:2015-04-29 10:11:29 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
壁挂炉的工作原理
1、工作原理
当壁挂炉启动之后,在系统压力正常之后,水泵启动推动采暖媒介水流动,打开水流开关或水流传感器,输出水流信号(开关信号或脉冲信号)给主控器,主控器接到水流信号之后,启动风机进行前清扫,并检测各种安全装置是否正常,在各种安全装置正常的情况下,进行点火,再分别打开一、二级阀,燃气进入燃烧器在电火花的作用下点燃燃气进行燃烧(在点火的过程中,风机一般为半速运转或断电靠惯性运转,待点着火燃烧之后,根据燃气量确定风机转速。对于使用燃气比例阀机型,比例阀分点火电流、最小电流、最大电流,并分别可以调节),通过离子感焰技术使火焰正常燃烧,加热媒介通过散热器散发到空气中或辐射出来,达到供暖的目的。达到设定的采暖温度后,熄火进入待机状态。如此反复循环。
  供暖/热水两用燃气壁挂炉工作原理叙述:
接好供暖回水接口、供暖热水接口、冷水入口接口、卫生热水出口、燃气入口接口,插上电源插头,打开供气气阀。拧开补水阀,打开冷水入口阀门,使供暖管道系统充水,充水压力在0.2MPa左右时,关闭补水阀,按下调节面板上的“ON/OFF”开关在“ON”位置,控制系统首先进行检测供暖系统压力是否在0.1 MPa~0.3MPa,如正常,两用壁挂炉进入待机状态。
  2、工作过程
采暖系统正常→检测系统压力正常→水泵工作→水流开关或水流传感器打开→输出水流信号→风机进入前清扫→检测风压正常,各安全装置正常→点火(风机进入低速运转或进入断电依靠惯性运转)→分别打开一、二级电磁阀(比例阀自动进入点火燃气量,分段阀进入小火点火)→点着火→离子感焰,正常燃烧,风机进入正常转速→达到设定温度→熄火→风机进入后清扫,水泵延时关闭。
  3、供暖功能:
在待机状态下,按下供暖温度调节按钮“+”,将设定温度升高到30℃~80℃,绿色指示灯常亮,显示屏显示当时供暖热水温度,循环水泵启动,水流通过铜管经过主热交换器到流量检测开关阀,与自动旁通管处水压产生压差,使循环水流开关闭合(卫生热水优先开关断开),风机开始运转,风机运转后产生风压差,使风压开关由原来的NC-1与C导通转换为NC-1与NC-2导通,主控板接收到该信号后,点火器开始打火,然后打开电磁阀,气源开通,燃气遇到火花点燃(如此时没被点燃,点火系统又重新打火一次),主控板检测火焰信号,如有火焰信号,主控板输出控制电压使电磁阀保持开启,燃烧系统进行正常燃烧,将供暖系统管内的水加热,循环水泵将加热的水流过安装在室内的散热器中发出热量,使室温上升,达到供暖的目的。当供暖温度探测器所感应温度高于供暖设定温度6℃~7℃时,主控板控制电磁阀关闭,燃烧系统停止燃烧,而此时循环水泵继续运转,热水仍在散热器中循环,发出热量,所以热水温度逐渐下降,当供暖温度探测器所感应温度低于供暖设定温度6℃~7℃时,主控板又控制点火器打火,电磁阀开启,燃烧系统继续燃烧,供暖系统的水又被加热,如此反复加热→散热器散热→加热,使室内温度达到室内温控器设定温度。
当室内温度高于室内温控器设定值的上限值时,主控板控制电磁阀闭合,燃烧系统停止燃烧,循环水泵仍继续运转几秒钟后停止运行(为了使主热交换器中水管内的水温均匀),由于室内温度的损耗,室内温度逐渐下降,当室内温度下降到低于室内温控器设定的下限值时,主控板控制循环水泵运转、点火器点火、电磁阀开启,继续燃烧,将水加热,循环水泵将加热的水流到散热器中发出热量,使室内温度上升,室内温度如此反复上升→下降→上升,始终保持在室内温控器控制的温度范围内(室温控制温差根据室内温控器精度而定)。
  4、卫生热水功能:
在待机状态下,打开冷水入口阀门或打开卫生热水出口阀门,调节面板上的绿色指示灯闪亮,冷水从节流器中的过滤网到节流器冷水出口时,通过传压管在压差阀处产生压差,使隔膜座向右移动,供暖阀门关闭,热水循环阀门打开,同时卫生热水优先开关闭合,风机转动,点火器打火,电磁阀打开,点火燃烧,烧热的水在循环水泵的压力下,经过板式热交换器与冷水进行隔离式换热,从卫生热水出口流出热水。
循环热水水路为:循环水泵→主热交换器→三通阀处的热水入口→三通阀处的热水循环出口→板式热交换器→循环水泵;
卫生热水水路为:冷水入口→节流器过滤网→节流器冷水出口→板式热交换器→卫生热水出口。当卫生热水温度高于控制面板设置温度上限时,主控板控制电磁阀关闭,燃烧系统停止燃烧,但循环水泵继续运转,热水继续循环,所以冷水在板式热交换器中仍可被换热,由于冷水在板式热交换器吸收循环热水热量,循环热水温度下降,而且卫生热水温度也下降,当卫生热水温度下降至设置温度下限时,主控板控制点火器又打火,电磁阀打开,继续燃烧,又将循环热水加热,如此反复燃烧→停止→燃烧,使卫生热水温度始终保持在设置范围内。当关闭冷水入口阀门或关闭卫生热水出口阀门时,三通阀处压差为零,三通阀在弹簧力的作用下复位,卫生热水优先开关断开,主控板控制电磁阀关闭,绿色指示灯灭,循环水泵停止工作,完成卫生热水功能,进入待机状态。
采暖供热
20.38 万条内容 · 585 人订阅
【暖通知识分享】地暖的优缺点分析
地板辐射采暖的优点地暖的优点一、卫生、保健、环保功能  地暖符合中医“温足而凉顶”人体供需,给人以脚暖头凉的良好感觉,不造成污浊空气的对流,室内十分洁净。符合人体散热要求的热环境,改善血液循环,促进新陈代谢,对心血管疾病有抑制作用;对老年人和儿童尤为适用,对于关节炎、老寒腿的病人更有防治功效。地暖的优点二、舒适健康,适宜人居  地板辐射采暖中,热量的传播主要以辐射形式进行,热量散发均匀,且自下向上传递,房间下暖上凉,适合人体的生理特点,给人以自然的舒适感,地暖是目前公认的最舒适的家庭采暖方式。
