土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 【暖通知识分享】家用空气源安装知识
【暖通知识分享】家用空气源安装知识
发布于:2015-04-29 12:01:29 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]
(一) 主机的安装
1、热泵主机的安装与空调器室外机安装要求相同。可安装在外墙、屋顶、阳台、地面上。出风口应避开迎风方向。
2、主机与储水箱之间距离不得大于5米,标准配置为3米。
3、主机与四周墙壁或其它遮挡物之间距离不能太小。
4、如果装雨棚保护热泵以防止风吹日晒,则应注意保证主机换热器的吸热散热不受阻碍。
5、主机应安装在基础坚实的地方,并确保直立安装,并用地脚螺栓固定。
6、控制面板不要安装在浴室,以免影响正常工作。
(二)贮水箱的安装
1、贮水箱可随热泵室外机安装在室外,如阳台、屋顶、地面,亦可安装在室内。贮水箱必须坐地式安装,安装场合基础坚实,必须承受到500kg的重量,不可挂在墙壁上。
2、贮水箱附近,以及自来水管和热水管的接口上装有阀门。
注意:贮水箱的出水口必须接一段1. 5米以上的PPR管。
(三)水路连接
1、将出水接口用PP-R管按图与贮水箱相接,并用生料带密封。
2、将止回阀的一端与自来水管相连,另一端与贮水箱进水口接管相连。
3、注满水:打开自来水进水阀,打开热水管中出水龙头。开始注水,直至出水龙头有水溢出时方为注满,关闭出水龙头。贮水检漏,确保不漏水即可。
注意:第一次使用,插电源前必须确保贮水箱中水已注满。
(四)制热管连接
1、在贮水箱与热泵主机之间的墙上钻一个Ф70的管道孔,孔应稍微向外侧倾斜。将连接及一定长度的电缆用塑料扎带包扎好,穿过打好的管道孔,两边套上穿墙管护套。
2、取掉水箱粗细连接管上的封头盖帽,分别将粗细连接管拧到贮水箱粗细连接管上的接头上,用扳手用力拧紧。
3、拧下主机高压阀和低压阀的粗细连接管口的封头盖帽,将粗细连接管的另一端拧到水箱的工质进口,工质出口的粗细连接管的管口上,用扳手用力拧紧(注:粗管连接三通阀与水箱的上接头)。
注意:尽量不要弯曲铜管,即使扭曲也不要使铜管折瘪或折裂。
(五)管路排气
1、从低压阀和高压阀的调节口上拆下盖帽。
2、将真空泵接口接到注氟口。
3、确保真空度合格,抽空时间不少于20分钟。如果不便抽空,可以使用R22制冷剂外排空,并检漏,同时排空所残留制冷剂气体余压不超过0.05MPa。
4、用内六扳手沿逆时针方向转动低压阀和高压阀的阀芯至完全打开!!!重新盖好所有盖帽,并拧紧。
5、 检漏:用肥皂水检查各管子连接处及各盖帽口,是否有泄漏,若有,须用扳手拧紧至不漏,绝对不允许有泄漏现象。
注意:含有水份的空气进入系统会引起压缩机工作不正常。
(六)电器的连接
1、所配插座必须可靠接地。
2、所配电源插座容量应符合不同型号主机的电流功率要求。
注意:电源插座必须可靠接地!!
3、将水温传感器探头装进水箱中部的探头管内,并加以固定。
全部回复(3 )
  • hgyuiytirfi3214655
    先下下来,以后没准能用上..谢谢楼主拉
    2015-05-06 11:07:06
  • softice2015
    softice2015 板凳
    实用的技术贴,谢谢楼主分享。
    2015-05-04 10:25:04
热泵工程
4.67 万条内容 · 419 人订阅
空气源热泵热水机组技术知识问答
我们所熟悉的“泵”是一种能提高位能的机械设备,比如水泵主要提高水位或增加水压,而“热泵”是一种能从自然界的空气、水或土壤中获取低位热,经过电力做功,输出可被人们所用的高品位热的设备,是一种节能、环保、清洁的采暖和热水设备,热泵技术是近年来在全世界倍受关注的新能源技术。 一、如何理解“热泵”? 举个简单的例子,汽车耗几升汽油就可以把几吨货物从一个地方运到另一个地方,热泵机组可从自然界中吸收热量经过热泵的“搬运”(电力做功驱动热泵),获得可用于生产、生活的热能。
