土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 【暖通知识分享】隔热降温方式选用及设计要求
发布于:2015-04-29 08:15:29 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
一、隔热降温方式选用
  • 工作人员在较长时间内直接受辐射影响的工作地点,当其辐射照度大于或等于350W/m2时,应采取隔热措施;受辐射影响较大的工作室应隔热;
  • 经常受辐射热影响的工作地点,应根据工艺、供水和室内气象等条件,分别采用水幕、隔热水箱或隔热屏等隔热措施。
二、隔热降温设计要求
  • 工作人员经常停留的高温地面或靠近的高温壁板,其表面平均温度不应高于40度,当采用串水地板或隔热水箱时,其排水温度不宜高于45度;
  • 较长时间操作的工作地点,当其热环境达不到卫生要求时,应设置局部送风;
  • 当采用不带喷雾的轴流式通风机进行局部送风时,工作地点的风速英符合下列规定:轻作业:2~3m/s,中作业:3~5m/s,重作业:4~6m/s;
  • 当采用喷雾风扇进行局部送风时,工作地点的风速应采用3~5m/s,雾滴直径应小于100微米;
    注:喷雾风扇只适用于温度高于35度,辐射照度大于1400W/m2,且工艺不忌细小无敌的中、重作业的工作地点;
  • 设置系统式局部送风时,工作地点的温度和平均风速,应遵循规范;
  • 当局部送风系统的空气需要冷却或加热处理时,其室外机算参数应按下列方式选取,夏季应采用通风室外计算温度及相对湿度,冬季应采用采暖室外计算温度;
  • 系统式局部送风宜符合下列要求:
    (1)送风气流宜从人体的前侧上方倾斜吹到头、颈和胸部,必要时亦可从上向下垂直送风;
    (2)送到人体上的有效气流宽度,宜采用0.1m,对于室内散热量小于23W/m3的轻作业,可采用0.6m;
    (3)当工作人员活动范围较大时,宜采用旋转送风口;
  • 特殊高温的工作小室,应采取密闭、隔热措施,采用冷风机组或空气调节机组降温,并符合国家现行标准《工业企业设计卫生标准》(GBZ 1—2010)的要求。
全部回复(5 )
  • hgyuiytirfi3214655
    先下下来,以后没准能用上..谢谢楼主拉
    2015-05-06 11:04:06
    东东确实是好东东,值得学习和收藏
    2015-05-05 11:45:05
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
真空锅炉的原理特点及应用
 真空锅炉——原理   真空热水锅炉是利用水在低压下低温沸腾产生蒸汽,通过汽水凝结换热方式将热量输出的原理工作的,机组内部是密闭的真空腔,燃烧使热媒水在真空腔中沸腾汽化产生负压水蒸汽,蒸汽在换热器管外凝结,将管内冷水加热升温并通至用户,水蒸汽凝结后形成水滴流回热媒水重新被加热汽化,完成整个循环。  真空锅炉热量转换示意:  油、天然气、煤气、电-->燃烧(电转换热)-->热媒水-->沸腾后的蒸汽冷凝换热-->换热器-->热传导-->水
