正在加载...
0人已点赞
全部回复(10 )
主题
粉丝
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
防凝露装置是根据凝露现象产生的原理,针对电器柜除湿并预防凝露现象而专门研制的除湿产品。本装置是安装在电器柜内部,通过局部制造凝露条件使柜内潮湿空气凝露成水并直接排除柜外的装置,可快速有效地降低电气柜内空气湿度及抑制凝露现象的产生。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(10 )
只看楼主 我来说两句-
天下唯吾曹孟德
沙发
GB50061你没细看,档距越大,对线间距有要求。三角排列的折算后水平线间距要满足那个计算公式,针对的是档距1000m及以下的。相关线路手册也有,你用三连杆或者铁塔都要对弧垂有个计算,注意弧垂最低点离洪汛期水面的高度。
2015-05-30 15:17:30
天下唯吾曹孟德
板凳
wboy8759 发表于 2015-5-30 11:33 楼上的说得有点道理,过去是多用三联杆(山区铁路套用D173标准图集,现已淘汰了)。三联杆的强度寿命有限 …10kV还是可以用,或者用2个等径杆做110kV那种杆型,根开差不多要10米。最多1次做过630米···95带钢芯
2015-05-30 15:14:30
加载更多最后,可以用35或者110kV杆型,铁塔来做这个10kV跨越,不过非常不方便,因为你前面的杆和这2基跨越塔,高差太大有新的问题。
