土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 跨路管道支架的问题
跨路管道支架的问题
发布于:2015-04-28 16:44:28 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
要做一个跨路的支架,请各位大侠帮帮忙:
直径700管道,输送废气,壁厚2.0mm,距地面3米,管道单位长度的重量是35KG,要跨越7米宽的路,请问支架应该怎么做 最好能有个草图什么的,说清用多大的料,要不要加桁架
  • wsfkst123456
    wsfkst123456 沙发
    路过学习中
    2017-10-01 06:09:01
  • chinalxb
    chinalxb 板凳
    可以不采用桁架。若柱子采用钢筋混凝土柱,钢梁及钢筋混凝土梁都没有问题钢梁高度300~350mm足够。
    若采用钢柱,截面采用HW300x300基本就够了。钢梁采用高度300~350mm也应该够、或者采用轻型桁架。但有个问题,你的架子高度3米应该确认跨路是否可以,尤其是若有大车通过,极有可能将架子刮到,造成不良后果,建议将支架提高。钢柱子按长细比控制。
    2015-04-28 16:44:28
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
粗略看了一下新的防火规范,有些疑问。
现在新的防火规范出来了,粗略看了一下。新规范对于防排烟计算部分没有叙述,包括以前加压送风表格都没有了,只有一些定性的,也没有以前叙述那么详细,也没有明确计算部分应该参照什么规范。由于新的规范在5.1实行,老规范失效,老规范提及的计算部分是否就已经失效了,该参考哪些相应的规范。还有就是本规范对于我专业而言仅有几页,很多东西应该都没包括进去。令人疑惑。
