土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 咨询下,对于起拱的楼板,大家怎么保证楼板厚度呢?
发布于:2015-04-28 15:32:28 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
目前,一般工程在结构设计总说明中都会对楼板要求起拱,起拱高度为跨度的1‰~3‰,如果某楼板跨度为6m,那么起拱的高度为6mm~18mm。那么这样,问题就来了,对于楼板的中间部位,楼板的界面尺寸如何保证,一般工人施工时,都是拉线找平,楼板中间部位的截面尺寸就会减少6~18mm。
大家发表一下看法吧!
全部回复(11 )
  • centx8
    centx8 沙发
    起拱的楼板楼板厚度不变,只是模板起拱。
    2015-05-19 22:29:19
  • pgp-110
    pgp-110 板凳
    差点把我问迷糊了
    2015-05-05 11:12:05
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
【奇葩结构说】上海现最大“二维码”大楼 遭网友吐槽
2015年4月27日,上海松江区现最大二维码楼,一层层窗户一排排密密麻麻的布满整栋楼,再加上独特的花纹图案设计融合在一起,被网友吐槽成二维码大楼。 “二维码”大楼的独白:扫一扫有惊喜哦
