返回版块140.17 万条内容 · 2232 人订阅
案例解析:结构设计的可施工性—层双向单跨大跨度混凝土结构有朋友问:基础换填的截面形式是上窄下宽的A形式,还是上宽下窄的B形式? 从受力的需要可以是A型;但从施工实际操作的角度来考虑,换填需要先在原来的地基土中开挖,开挖就需要放坡才能保证基坑稳定、安全,所以只能是B型。结构设计的成果是结构施工图,结构工程师的设想必须经过施工阶段、通过施工单位来实现。结构设计出来的图纸并不是只供人家观赏的,而是给施工单位指导施工的。在目前我国的建筑市场尚不完全规范,一定程度上存在非法转包、支解发包等违规现象,施工单位水平参差不齐,施工现场大量使用不熟练的农民工等。结构设计时需要考虑这些实际情况,所以不能只从受力的角度考虑问题,还要顾及施工的可行性。越是容易施工,工程质量就越容易保证,越不容易出问题。
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
洞房不败之玉女
沙发
加大配筋。构造措施加强
2015-04-29 09:26:29
小城小邪2008
板凳
2015-04-29 08:59:29
加载更多回复 举报
