土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 无梁楼盖采用哪种算法或者哪种软件
无梁楼盖采用哪种算法或者哪种软件
发布于:2015-04-28 11:02:28 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
今日话题-无梁楼盖
无梁楼盖采用哪种算法或者哪种软件?使用软件中的注意事项,以及关键参数如何设置?如何算板和柱子???软件和手算的对比,以及如何验算软件的合理性?无梁楼盖的经济性?规范规定,主楼相关范围应采用梁板结构,这时处候该如何理。欢迎大家参与讨论。欢迎大家发表关于无梁楼盖的一切看法和相关知识
全部回复(6 )
  • 完美生活01
    slab 可以的 盈建科也可以 你可以比较一下,slab感觉粗狂一些
    2015-05-03 21:10:03
  • fu2jie5
    fu2jie5 板凳
    理正,盈建科
    2015-05-03 16:22:03
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
【结构探讨】水池设计注意几个方面的问题
1、水池壁厚的选取(我建议选取在150~300),因为太厚对温度应力不利,太薄,会对施工造成难度。2、就是池壁荷载的组合了:一般有两种组合:1)池内有水,池外无土2)池内无水,池外有土3、池壁的计算简图:一般常用3种计算模式1)三边嵌固顶端自由(或简支)的三边(或四边)支撑双向板计算;2)当高宽比过大的时候,可以按两部分的组合(三边嵌固一边自由的三边支撑双向板+水平闭合框架);3)按悬臂板计算;但是要注意顶端的支撑条件:当和盖板现浇的时候为铰接计算,为预制顶盖时为自由边考虑
