土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 求助大师:一个配电房两台变压器并列运行之间的压差
是这样的两台变压器作为一个主用一个配用给电梯这边供电,当时的情况是送上主用变压器这边的电路,电梯运行正常,但是送上备用这边的变压器,电梯不运行,后来通过检查,我查出一个奇葩的问题,变压器出线柜这边的3相铜排.A相.B相相反。电梯电机保护没有动作。请问一下大师,这种情况两台变压器送过的电压各相之间的压差应该是多少的。
全部回答(11 )
  • zjjsxtb2012
    主变压器相序和辅变压器相序相反
    2015-05-05 08:51:05 来自 PC 评论 举报
  • pyled
    变压器可不是随便并联的,需要技术的
    2015-05-04 10:28:04 来自 PC 评论 举报
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
