土木在线论坛 \ 施工技术 \ 给排水工程施工 \ 论各种卫生纸对玻璃钢化粪池的影响
论各种卫生纸对玻璃钢化粪池的影响
发布于:2015-04-28 09:38:28 来自:施工技术/给排水工程施工 [复制转发]
一般在生活用纸中,卫生纸特指厕用纸,纸巾纸(面巾纸,包括盒抽和塑料包软抽)、餐巾纸、纸手帕三类,擦拭纸(包括擦手纸和厨房纸巾)等,但是我们日常使用的厕纸也会造成马桶堵塞、玻璃钢化粪池消化障碍等困扰,卫生纸的使用如果有讲究,玻璃钢化粪池就能轻松完成清理了。下面威嘉环保就和大家来谈谈各种卫生纸对化粪池的影响。
一、卫生纸:乳白色、不掉粉才是好纸
国家规定,卫生纸特指“厕所用纸”,与纸巾纸执行的卫生标准不同,前者的细菌菌落总数要求小于600个/克,而后者应小于200个/克。因此不能将卫生纸用作擦手或擦嘴。一般情况下,好的卫生纸应为乳白色,纸质不粗糙,没有洞眼或杂质,使用时不会掉粉。有些散装出售的卫生纸,由于拆了外包装,缺少了应有的保护,容易沾染细菌,建议尽量不要购买。
二、纸巾纸:“100%纯木浆”不一定最好
许多人认为木浆做的纸更天然,是最好的,其实不然。纸巾纸、餐巾纸的生产原料主要有棉浆、木浆、草浆、白纸边(未印刷的纸边)等,其中棉浆是最好的,木浆其次,草浆和白纸边差一些。还有些“纯木浆”其实是回收纸,国家规定回收纸不能用于生产纸巾。芬洁纸业温馨提示,纸巾纸不能太白;将重叠的纸巾纸剥离后,每一单层都没有洞眼;撕开时不能有明显的掉纸粉情况;打湿后拧干,摊开时要无明显破损。
三、卫生纸,擦手纸“上下不通用”
1、从纸浆原料来看,卫生纸和擦手纸可以使用废纸原料,即再生纸,而纸巾纸和厨房纸巾必须使用原生浆。
2、从卫生标准即微生物指标来看,卫生纸和擦手纸不如纸巾纸和厨房纸的要求严格,比如,前者的细菌菌落总数在每克纸中不许超过600个,后者不准超过200个。而且,纸巾纸和厨房纸的生产车间必须按一次性卫生用品标准进行消毒、隔离生产,而卫生纸和擦手纸则没有特殊要求。
所以说,卫生纸和擦手纸不能用来擦嘴,也不能用来擦水果、擦餐具等直接接触手口的物品。而纸巾纸和厨房纸巾可以说是卫生标准最高的纸,可以擦嘴,也可以给婴儿使用。
一般卫生纸是用于卫生间里的,因此建议从抽水马桶直接冲走,避免卫生间的空气污染,因此标准中要求纸张遇水易于分解,不造成玻璃钢化粪池堵塞。所以“速溶”卫生纸并不是劣质纸。
而纸巾纸要求具有较高的湿柔韧性,能够较快地吸水,遇水不易分解成碎纸屑。因此,最好不要把纸巾纸当卫生纸使用,否则扔入马桶后容易造成下水道和玻璃钢化粪池堵塞。
  • tgllp
    tgllp 沙发
    谢谢楼主学习了
    2015-04-29 11:12:29
给排水工程施工
8.66 万条内容 · 354 人订阅
【讨论】供水管道检漏的方法知多少
  由于人类对供水管道漏水的共识,先后研究了一些检漏方法,也研制了一些仪器。例如,在德国、英国等经济发达的国家通常采用的检漏方法有:音听检漏法,相关检漏法,漏水声自动监测法和分区检漏法等。前三种检漏是靠漏口产生的声音来探测漏点的,这对无声的泄漏就没有办法了。而分区检漏法是通过计量管道流量及压力来判别有无漏水存在,就是所谓的最小流量法。目前我国大城市已基本采用主动检漏法,地市级相当一部分在改变为主动检漏法,但县市级大部分仍在采用被动检漏法。在检漏方法之中绝大部分都使用音听检漏法,或相关检漏法,有些水司也采用了漏水声自动监测法或分区检漏法,随着供水管网管理的规范和技术的进行,许多水司会逐步引进更为先进的检漏仪器和采用更为有效和快速的检漏法,这对快速降低漏失,控制漏耗将起到积极的作用。
