土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 养殖废水粪便怎么从废水中去除
养殖废水粪便怎么从废水中去除
发布于:2015-04-28 09:25:28 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
养殖废水粪便怎么隔离出来?你们是怎么做到的
全部回复(3 )
  • wyy700125
    wyy700125 沙发
    山东一养殖废水是用的叠螺机
    2015-05-01 00:02:01
  • mfsw2044702763
    说白了,就是微滤机,也叫转筛
    2015-04-30 22:20:30
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
铁碳还原工艺处理酞菁蓝废水
应用铁碳还原工艺对酞菁蓝生产废水进行了实验室的小试研究. 研究结果表明经过预沉淀后出水的 pH 值能保证反应的顺利进行 ; 采用 110~115 h 的水力停留时间和 10 ζ1 左右的Fe/ C 是适宜的 ; 铁碳还原预处理将废水的 B/ C 从 01049 提高到了 01310 , 有效地提高了废水的可生化性. 通过铁碳还原使废水中的有机物下降 2411 % , 氨氮下降 3815 % , 总铜减少 9918 % ,处理效果明显。
