土木在线论坛 \ 施工技术 \ 给排水工程施工 \ 喷淋系统设计规范
喷淋系统设计规范
发布于:2015-04-28 09:14:28 来自:施工技术/给排水工程施工 [复制转发]
喷淋系统设计规范:
1、 短立管:连接喷头与配水支管的立管
2、 信号阀:具有输出启闭状态信号功能的阀门
3、 环境温度不低于4℃,且不高于70℃的场所应采用湿式系统。 环境温度低于4℃,或高于70℃的场所应采用干式系统。
4、 自动喷水灭火系统应有下列组件、配件和设施:
(1) 应设有洒水喷头、水流指示器、报警阀组、压力开关等组件和末端试水装置,以及管道、供水设施。
(2) 控制管道静压的区段宜分区供水或设减压阀,控制管道动压的区段宜设减压孔板或节流管。
(3) 应设有泄水阀(或泄水口)、排气阀(或排气口)和排污口
(4) 干式系统和预作用系统的配水管道应设快速排气阀
5、 一个报警阀组控制的喷头数:湿式系统、预作用系统不宜超过800只,干式系统不宜超过500只。
6、 报警阀距地面的高度宜为1.2m。
7、 连接报警阀进出口的控制阀,宜采用信号阀。
8、 每个防火分区,每个楼层均应设水流指示器。
9、 仓库内顶板下喷头与货架内喷头应分别设置水流指示器。
10、 水流指示器入口前设置信号阀。
11、 末端试水装置由试水阀、压力表及试水接头组成。
12、 货架内喷头上方如有孔洞、缝隙,应在喷头上方设置集热挡水板。集热挡水板应为正方形或圆形金属板,其平面面积不宜小于0.12m2,周围弯边的下沿,宜与喷头的溅水盘平齐。
管道:
1、 配水管道应采用内外壁热镀锌钢管,当报警阀入口前管道采用内壁不防腐的钢管时,应在该段管道的末端设过滤器。
2、 管道连接应采用沟槽式卡箍,或丝扣、法兰连接。
3、 短立管及末端试水装置的连接管,其径不应小于25mm
4、 减压孔板应符合下列规定:
(1)应设在直径不小于50mm的水平直管段上,前后管段的长度均不宜小于该管段直径的5倍。
(2)孔口直径不应小于设置管段直径的30%,且不应小于20mm
(3)应采用不锈钢板材制作
水泵:
1、 系统的供水泵、稳压泵,应采用自灌式吸水方式。
2、 供水泵的吸水管应设控制阀;出水管应设控制阀、止回阀、压力表和直径不小于65mm的试水阀。
3、 当水泵接合器的供水能力不能满足最不利点处作用面积的流量和压力要求时,应采取增压措施。
灭火器配置设计规范 1灭火器配置场所的火灾种类可分为以下五类:
A类火灾:固体物质火灾。如木材、棉、毛、麻、纸张及其制品。
B类火灾;液体火灾或可熔化固体物质如火灾。如汽油、炼油、柴油。
C类火灾:气体火灾。如煤气、天然气、甲烷、乙烷、丙烷、H2等。
D类火灾;金属火灾。如K、Na、Mg. E类火灾:物体带电燃烧的火灾。
手提式灭火器宜设置在灭火器箱内或挂钩、托架上。其顶部离地面高度不应大于1.50m;底部离地面高度不宜小于0.08m。灭火器箱不得上锁。
火灾自动报警系统设计规范:
1报警区域:将火灾自动报警系统的警戒范围按防火分区或楼层划分的单元。
2集中报警系统比区域报警系统复杂,控制中心报警系统比两者都复杂。
3报警区域应根据防火分区或楼层划分。一个报警区域宜由一个或同层相邻几个防火分区组成。
4探测区域的划分:
(1)探测区域应按独立房间划分。一个探测区域的面积不宜超过500m2;从主要入口能看清其内部,且面积不超过1000m2的房间,也可划为一个探测区域。
(2)红外光束线型感烟火灾探测器的探测区域长度不宜超过100m;缆式感温火灾探测器的探测区域长度不宜超过200m;空气管差温火灾探测区域长度宜在20~100m之间。
(3)下列场所应分别单独划分探测区域:
① 敞开或封闭楼梯间;
② 防烟楼梯间前室、消防电梯前室、消防电梯与防烟楼梯间合用的前室;
③ 走道、坡道、管道井、电缆隧道;
④ 建筑物闷顶、夹层。
5每个扬声器的额定功率不应小于3W,其数量应能保证从一个防火分区的任何部位到最近一个扬声器的距离不大于25m。走道内最后一个扬声器至走道末端的距离不应大于12.5m。
6 每个防火分区至少应设一个火灾警报装置,其位置宜设在各楼层走道靠近楼梯出口处。
7 设有手动火灾报警按钮、消火栓按钮等处宜设置电话塞孔。电话塞孔在墙上安装时,其底过距地面高度宜为1.3~1.5m。
8 集中火灾报警控制器或火灾报警控制器安装在墙上时,其底边距地面高度宜为1.3~1.5m,正面操作距离不应小于1.2m。
9 无遮挡大空间或有特殊要求的场所,宜选择红外光速感烟探测器。
10 探测区域内的每个房间至少应设置一只火灾探测器。
11 感烟探测器、感温探测器的保护面积的保护半径
12 在宽度小3m的内走道设探测器时,宜居中布置。感温的D(间距)≤10m;感烟的D(间距)≤15m;探测器距端墙的距离不应大于探测器安装间距的一半。
13 探测器至墙壁、梁边的水平距离,不应小于0.5m。
14 相邻两组红外光束感烟探测器的水平距离≤14m。探测器至侧墙水平距离≤7m,且≥0.5m。探测器的发射器和接收器间的距离<100m。
15 每个防火分区应至少高一个手报,宜设在公共场所的出入口处,从一个防火分区到最邻近折手报距离≤30m。
16 手报在墙上时,其底边距地高度宜为1.3~1.5m。
17 布线采用铜芯绝缘导线或铜芯电缆。
18 从接线盒、线槽等处引到探测器底座盒、控制设备盒、扬声器箱的线路均应回金属软管保护。
19 电源和信号电压规定为直流24V。
部件及作用:
1 试验信号阀:平时常开,检修时关闭,输出电信号。
2 水力警铃:雨淋阀开启时,发出音响信号。
3 压力开关:雨淋阀开启时,发出电信号。
4 放水阀:系统排空放水。
5 进水信号阀:平时常开,阀门开闭时输出电信号。
6 过滤器:过滤杂质避免堵塞喷头及管道和设备。
7 雨淋报警阀:灭火时开启并输出报警水流信号。
8 电磁阀:通过火灾报警系统联运控制打开雨淋阀。
9 压力表:显示水压。
10 试水阀:雨淋阀功能试验。
11 止回阀:防止水倒流。
12 消防水池:储存消防用水。
13 消防水泵:提供消防压力水。
增压稳压设备: 用于多层和高层有增压设施要求的消火栓给水系统及湿式自动喷水灭火系统,由隔膜式气压罐、增压泵、电控柜、管道附件等组成。 水泵对应1个橡胶软接头、1个止回阀、1个截止阀
全部回复(3 )
  • zhaoke19880114
    多谢分享!
    2015-05-05 14:49:05
  • ly7818
    ly7818 板凳
    多谢分享!
    2015-05-04 08:06:04
给排水工程施工
8.66 万条内容 · 354 人订阅
【经典分享】给排水施工中常见4大类问题的分析
针对给排水工程施工中常见的排水管道堵塞、管道渗漏、阀门的选择和安装、噪音等问题,分析这些问题产生的原因,并提出预防措施和处理方法。   1、排水管道堵塞问题的预防和处理措施  产生的原因:室内排水管道堵塞是建筑安装工程施工中常见的一种质量通病,是管道安装与土建施工配合难以解决的老问题。在土建与安装交叉施工中,管道被堵塞的事例很多,特别是卫生间排水管口与地漏更为严重。即使管道安装后,管口用水泥砂浆封闭,还往往被人打开,作为清洗水泥及平整地面的污水排出口。有的甚至从屋面透气管口、雨水斗落入木条、碎石、垃圾、砂浆等,造成管道的堵塞。轻者耗工疏通,重者凿打砼地面,返工拆除管道重新安装,这样既耗工耗料,又影响工期。有的排水管道管腔内已部分堵塞,在通水试水过程中未能及时发现,投入使用后,必然出现管道堵塞,影响用户使用。
