土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 分析建筑给排水系统中的噪声产生以及预防对策
发布于:2015-04-27 13:24:27 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
排水系统中的噪音产生原因
增大压力设备产生的噪音:这种噪音主要来自于水泵,水泵运转时产生的震动是构成噪音的主要原因,这种噪音的大小和水泵的结构、运作情况有着直接的关系。如;水泵运转速度、水泵扬程以及水泵最大的水流运送量。这种噪音主要是通过输水管道传进室内。
2.管道噪音的产生原因:管道噪音的产生主要分流水噪音、冲击噪音和气蚀噪音。水流噪音是指水在管道中正常流动时,水流冲击管道引起的管道震动或摩擦产生的噪音。这种噪音的大小是随着水流速度的快慢限制的。冲击噪音是指在有一定压力的管道水流速度变化引起的一种压力交替存在的一种水里冲击噪音,这种噪音不光危害着国民的正常居住,严重者能破坏输送管道,因此危害极大。
3.气蚀噪音是在水流流动的过程中,溶解在水中的空气不断的汇集到一起,形成一种气团,这样的气团不光影响到了水流的流动速度,同时也会产生极大的噪音。
4.排水管道噪音产生的原因:排水管道中的水流含有三种形态的物质。即,固体杂质、液态水、空气。这三种物质构成了排水系统产生噪音的关键点。
  (1)在使用卫生器械的时候,水流在快排尽的时候,水流会卷起空气一起进行排放,这种排放会引起气塞,导致噪音产生。
  (2)卫生器械与管道之间的连接配件产生的噪音。
  (3)水流撞击管道和管道中空气引起的气团波动产生的噪音。
  (4)排水管连接点之间水流会形成一种水舌,在水舌的阻碍下,水流下落的过程会形成一种漩涡和气塞水流,这种噪音的大小取决于建筑材料的选用,管道内壁的粗糙程度越大噪音就越大,实践证明,金属管道的噪音音量小于塑料管道的噪音音量。
  排水系统噪音产生的控制预防对策
  1.合理的布置室内房间和管道管理:在存在排水设备的房间尽量的布置在不与卧室相邻,不与工作室相邻,在卫生间、厨房与卧室、工作室之间进行隔离,水泵应该尽量的布置在地下室或者室外,并采取较好较稳妥的隔音措施,同时电动机械和水泵用配备良好的消音系统,并在出水管上安置减震器材,给水管道和设备应该尽量的避免布置在卧室和对声控环境要求较高的房间的墙体上,必要时,房间内可安装带有隔音设施的隔音门。
  2.给水管道产生的噪音控制管理:给水管道中流水噪音是主要的噪音产生来源,这与水流的速度有着直接的关联,水流的流动速度越大噪音就越大,而水流速度较小时又会增加管道安装成本,所以,选择管道十分重要。给水管道也与管道材质有着密不可分的关联,为降低水流与管道壁摩擦产生的噪音,可选择密度较大的管道材质,同时各种阀门和水龙头都不适合采用快速启闭的水暖配件。
  如:当管道直径小于25mm时,可将进出水管道中的水流速度控制在0.8~1.0m/s;也可以采取在高压管道中设置减压阀门,或利用环形通气管来控制水流速度。给水管中的立式管道尽量布置在管道井中,这样既好看,又组织了一部分的噪音传播。
  3.在管道与支架之间建立一层良好的弹性隔层,这样能有效的控制管道震动产生的噪音。如:在进出水管道外包裹一层吸声材料,这样能有效地切断噪音的传播途径,起到隔音的效果。
  4.水龙头等出水设备,在满足规施工要求的前提下,尽量的降低其高度,并主观性调整输水设备的安装位置。尽量选用材料光洁度较好的陶瓷类受水设备,这些表面呈弧形的设备能极大的避免水流的冲击。同时,在水压较高的地方,安置减压器材,
降低水流的冲击速度。
5、尽量选用铸铁管道,这样会使水流下落的过程减速,从而降低噪音。可以使用小支管和大支管进行Y型三通连接,避免九十度转角出现,这样可以降低水里与管道壁的摩擦产生较大的噪音。同时,应该确保整个排水系统的水封高度,用来抵抗排水管道中的波动压力。
6、卫生间排水系统可采取新开发出来的同层排水系统。即,卫生间排水系统不穿过楼板且与排水总管道相连接到一起,这样能保证在需要清理疏通是在同层内就能解决排水方式。根据数据调查研究,同层排水设施能有效的减少噪音产生。
  如:使用设计合理得当的排水空气芯的卫生间使用器材,通过加宽排水管口径,缩短排水横管长度,用半径较大的弯头连接,同时采取设置环形通气管,用来减小噪音。
  建筑的给排水系统产生的噪音可以尽量控制到国民满意的程度,却不能做到完全根治。随着国民对居住环境的要求不断提高,在设计理念方面应该尽量的做到以人为本,结合新时代的工艺技术,和施工者本身的工作经验建筑给排水系统产生的噪音降到最低。同时,针对实际情况对噪音产生的原因进行综合性的研究分析,并针对噪音产生的原因采取相应的措施,来进行有条理性的治理和预防。
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
大金单螺杆水冷机组二级密码
大金单螺杆水冷机组,型号CUW240E5Y,万分感谢,急求二级密码,主板把压机给锁住了邮箱zydragonyuan@163.com 微信zydragon988
