土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 公共建筑设计 \ 你们讨论方窗和圆窗的区别
你们讨论方窗和圆窗的区别
发布于:2015-04-27 15:42:27 来自:建筑设计/公共建筑设计 [复制转发]
大学建筑专业,开学去上某教授的第一堂课,教授在黑板上画了一个房间,然后问学生们如何开窗比较好。学生们各抒己见,采光、通风、美学、象征......最后,教授说,你们讨论了半天,却没有人问这个房间的墙体材料和结构形式,那你们这样的讨论有何意义呢?回到问题本身,窗户形状的选择,的确牵扯到很多因素,但最最基本的条件是,它要能存在。如果在特定的技术条件下,根本就建造不出来某种形状的窗户,那这种形状的窗户通风采光再好、外观再漂亮也没有任何意义。 103454l8vzk1tetkzua6wb.jpg
在漫长的历史岁月里,砖石等砌体是最主要的墙体材料,即使是现在,砖头依然是重要的墙体材料。以上图中的这堵砖墙为例,我们在这堵砖墙上开设这样一个窗洞。请问,这样可行吗?
很明显,不需要任何专业知识,只要稍微动一下脑子就知道这样不行。窗洞上方的砖头都是悬空的,一下子就掉下来了。那怎么才能在砌体墙里把窗户留出来呢?如何有效的支撑窗洞上方的墙体的重量呢?主要的方法有两种,第一种是过梁,第二种是砖拱,这也就对应着问题里的“方窗”和“圆窗”。 103456pvtchyuigequaa5m.jpg
用一根石头、木头、混凝土作为过梁,架设在窗洞上方,这样,窗洞上方的墙体的重量由这根过梁可靠的承担,继而传递到两侧的墙体上。为方便起见,绝大多数过梁都是平的,因此这也是“方窗”的来历。这种方法的优点是窗户是方形的,很规整,缺点则是需要砖头之外的其它材料。在古代,没有钢筋混凝土或者钢材,所能用作过梁的只有石材和木材。但石材加工比较困难,力学性能也参差不齐,木材则耐久性不好,防火也有问题。而且这两种材料的力学性能并不怎么出色,很难应对宽度很大的窗洞。因此,石材过梁、木材过梁只能用在比较次要的小型窗户上。我们在一些老房子上还能看到这种过梁的身影。 103457wu13jq9pfwccmeeu.jpg
而砖拱的好处则在于不需要额外的第二种材料,只用砖头就能搞定。利用拱的受压原理,用砖头在窗洞上方砌筑一个拱圈,上方的墙体的重量由这个砖拱承担,继而传递给两侧的墙体。这也就是欧洲那些古建筑中圆窗的来历。在没有钢筋混凝土和钢材的时代,要想在砌体墙中开设很大的窗洞,砌筑砖拱几乎是唯一可行的方案。砖拱的形状不一定是半圆形,可以是各种形状的,比如像赵州桥的形状那样的很平缓的砖拱,或者很尖很高的欧洲哥特式的砖拱。我们可以在身边的历史保护建筑中找到大量的这种砖拱。随着材料的发展,过梁终于找到了合适的材料——钢材和钢筋混凝土。这样一来,过梁的力学性能、耐久性能都有了保证,跨度可以做的很大,能够适用于各种尺寸的窗户。而且,与砌筑砖拱相比,过梁的另一个优点就是可以预制化、工厂化作业。我们可以提前用钢材或者钢筋混凝土做好一批过梁,各种长度的,1米的、1米5的、1米8的。现场砌墙的时候需要做一个1米5宽的窗户,只需要拿一根1米5的预制过梁往上面一放就行了,省时又省力。相比可以预制化的过梁,砖拱就要落伍的多了,它的性质决定了它必须现场砌筑,所以需要大量的现场劳动。而且最终的质量严重依赖于现场工人的工艺水平,所以质量控制也很成问题。在大规模工业化的时代,砌筑砖拱被钢筋混凝土过梁淘汰也就不足为奇了。
但是,由于漫长的岁月里人们习惯了砌筑砖拱形成的“圆窗”,形成了一种审美惯性,所以很多新建的仿古建筑里依然采用了圆窗。当然,这些都是“伪圆窗”,上面顶着一根钢筋混凝土过梁,只不过这根过梁是弯的而已。至于飞机上的圆窗,跟建筑上的窗户可以说完全是两回事。飞机一起步就是为工业化大生产准备的,蒙皮材料也是帆布、木材和金属。砖石砌体这种又笨重、力学性能又差的材料永远不可能用在飞机上。因此,飞机的圆窗考虑的完全是另外一回事。之所以用圆角的窗户,很大的原因是为了避免直角带来的应力集中。《勒·柯布西耶全集》第3卷《关于福特的思考》一文中有这样一段话:我从底特律的福特汽车工厂离开。作为一名建筑师,我陷入了一种惊愕。在工地,当我拿出一沓10张1000法郎的钞票,这些钱都用上,连一个简单的房间也盖不出来!而在这里,同样的10张钞票,福特将交给您一辆久负盛名的魅力十足的轿车。目前的福特已经掌握了最先进的汽车生产技术。10张1000法郎的钞票,这全部的机器的魅力就归您所有!而在我的工地上,工人们一斧、一镐、一榔头,又锯又刨,误差时大时小。一边是未开化,另一边是——福特工厂——现代化。柯布一直在为建筑的现代化、工业化奋笔疾呼,甚至提出了向飞机、汽车、轮船学习这样的说法。的确,建筑理论、体系、形式的发展很长一段时间都没能跟上材料、技术、科学发展的脚步。但我们也欣慰的看到,越来越多的新材料应用到建筑领域,越来越多的建筑走出了从前的范式和窠臼,墙体再也不是千篇一律的砖石砌体墙了。具体到窗户,我们在大街上已经可以看到各种形状、各种尺寸的窗户了,这也算是建筑学的一种进步吧。
全部回复(3 )
  • co1430200902138
    学习一下。
    2015-04-28 14:22:28
  • py1101
    py1101 板凳
    从材料的性能理解构件形式,佩服
    2015-04-28 13:10:28
公共建筑设计
51.18 万条内容 · 448 人订阅
设计院的设计费是怎么算的?
设计院的设计费是怎么算的?设计人员工资及提成比例的规定及奖惩制度根据总院的要求且针对目前的运营机制,对设计人员工资及提成作出相应的规定,并从2013年3月1日起执行。一、工资1、正式聘用员工工资=设计费提成+福利(五险一金)2、设计费用提成(一)正式聘用员工的各工种提成费用如下1)方案阶段作方案且作初步设计的,按每平方米人民币0.5元计费;只作方案未作初步设计的,按每平方米人民币0.3元计费;未作方案只作初步设计的,按每平方米人民币0.2元计费。
