土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 如何用变频泵和稳压泵配合供水??
建筑供水使用2台变频泵,同时并联一台稳压泵,管路连接一座稳压罐,这样做的目的是什么呢?是怎么控制的
全部回答(10 )
  • liu8661497
    楼上说的还是有道理啊
    2017-07-07 09:28:07 来自 PC 评论 举报
  • lichangan1000
    控制过程:先从小流量泵开始:当系统流量不大时,小流量泵运行(同时稳压管也获得一定压力),当用水量逐渐变大,压力就会降低,此时通过压力信号,启动大泵。大泵在变频范围内运行。当变频运行,用水量变小时(小到频率很低),拾取频率信号,设定达某一值,此时可使其休眠;同时启动小泵;当用水量很小压力会升高,达某一值,可以停小泵。由气压罐供水。当气压罐运行,压力下降某一值,启动小泵,当用水量增大压力会下降,达某一值,启动大泵。
    其实工程实践,大泵两用一备或三用一备最好。小项目总功率不大时可以一用一备。多泵时,变频永远是一台。水量增加过程第二台泵启动的信号是压力信号,用水量降低减泵过程,依靠变频泵频率信号。
    2017-03-28 14:31:28 来自 PC 评论 举报
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
