土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 【求助】生活给水管道保温防结露计算
请教各位大神~我想问下 北方的给排水管要做保温,应该怎么计算保温防结露层?查了图集03S401管道保温图集,有相关的公式,还是不会算。如果直接根据表选,例如里边p42塑料管玻璃棉保温层厚度表,里边的介质温度最小都是60,要是生活给水管按20°算,那不是没得选了?
求大神指点?{:1_105:}
全部回答(4 )
  • zhuoshidun
    幸福小妞 发表于 2016-5-26 16:59 一般防结露保温做在卫生间的排水管道上,厚度10-25mm,材料选择闭孔橡塑泡沐保温。水暖井里的管道只做防冻保 …这样啊 都是设计经验值对吧
    2016-05-27 14:15:27 来自 PC 评论 举报
  • 幸福小妞
    一般防结露保温做在卫生间的排水管道上,厚度10-25mm,材料选择闭孔橡塑泡沐保温。水暖井里的管道只做防冻保温,不必再做防结露保温,厚度选择30-40,材料也选择闭孔橡塑泡沫。
    2016-05-26 16:59:26 来自 PC 评论 举报
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
