土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 求助大神:开关定位如何确定
求助大神:开关定位如何确定
发布于:2015-04-27 14:27:27 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
开关安装高度为建筑地面以上1.3m,旁边这剪力墙土建了1米线,而开关所在墙面(加气块填充墙)没有弹1米线。如何准确定位开关的高度呢!
全部回复(13 )
  • 开心老爸
    开心老爸 沙发
    施工精度不需要太高,直接用卷尺定位,然后保证开关都在一个高度即可
    2015-07-20 10:49:20
  • ahhfliusheng
    ahhfliusheng 板凳
    用水平管找平就可以了;或用水平尺和一个直的杆状物也可以找到点位的。
    2015-07-20 09:03:20
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
【生活小百科】电流保险丝应用知识,快快来围观!
本帖最后由 眸子 于 2015-4-27 13:39 编辑 一、保险丝的作用: 1、正常情况下,保险丝在电路中起连接电路作用。 2、非正常(超负载)情况下,保险丝做为电路中的安全保护元件,通过自身熔断安全切断并保护电路。 二、保险丝的工作原理: 保险丝通电时,由电能转换的热量使可熔体的温度上升。正常工作电流或允许的过载电流通过时,产生的热量通过可熔体、外壳体向周围环境辐射,通过对流、传导等方式散发的热量与产生的热量逐渐达到平衡。如果产生的热量大于散发的热量,多余的热量就逐渐积聚在可熔体上,使可熔体温度上升;当温度达到和超过可熔体的熔点时,就会使可熔体熔化、熔断而切断电流,起到了安全保护电路的作用。
