发布于:2007-10-20 23:18:20
来自:电气工程/供配电技术
[复制转发]
我的一位朋友家.他家的电脑连爆三个电源,于是我带上万用表去查看了下..一查之下却让我陷入了迷胡,我把我查到的情况给大家说说..看哪位好心人能为我指点一二!感谢感谢~~~ ^_^
插电脑的那个插座是个五孔插座,有三根线(火,零,地),用试电笔测量,一根有火(估且称为a线),一根有火.比a线要弱一点(估且称为b线),还有一根没有火(估且称为c线),其间的电压分别是 Uab=220V Ubc=220V Uac=380V
事主称他在换插座的时候,用电笔量过.于是选择了a线做火线,而c线做了零线,结果二天爆了三个机箱电源,我用万用表量了电压为380V,起初我以为是零线断了导至移相,量过地(b)线后又无法确实(与a线和c线之间电压都是220V),无法判断故障原因,更奇怪的是,在我量过其它的插座之后发现它们的零火线都是a线和b线.也就是说都是有火的,而且他说他们那一栋都是如此,我打开他家其它的接线盒查看,发现火线为a线.零线为b线,地线为c线,也就是说朋友换插座的时候错把c线作为零线,以至电压达到380V.于是我按样画符,重新接好插座之后,电压为220V了..但两个插孔都是有火的.
经过询问..两孔都是有火的情况是在电业局的电网改造后才出现的.因为其电压一直是220-230V之间也没有出现什么问题.
很让我困惑的是为什么改造后会出现这种奇怪的现像,两根有火..其中一根与那本来是地线.现在量不出火来的..反倒是有380V电压..而那两根有火的只有220V.......想得我头都大了,大家帮帮忙都来指点下小小弟吧,还是那句话..感谢感谢了
全部回复(49 )
只看楼主 我来说两句-
mail2qinke
沙发
哇~要查到变压器那?很高的~~~还是交给电业局的了...不过好像效率不高的说.几天都没反应.
2007-10-27 00:21:27
gwbx-11
板凳
昨天说少了一个可能:另一个可能导致这种现象的原因是:主N线断线,并且在某个220V电压回路接通(如某个照明灯回路),这时由于N线断,照明灯不亮,但该N线有220V相电压存在.对共用该N线的回路来说,有另一相电源电压,即火线.如果这两个相电源不同相,则这时回路就有380V电压,这两相和PE线就会存在220V电压.
2007-10-25 09:49:25
加载更多回复 举报
有万用表就不要用电笔了,电笔只要测量回路和地存在一定的电位差就会亮的.
