土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 两种梁表示方法哪种比较好
两种梁表示方法哪种比较好
发布于:2015-04-27 09:38:27 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
请问两种方式哪种比较好,最好能说出原因,全白色字体的是PKPM出的,我没改。
全部回复(26 )
  • lsxl666
    lsxl666 沙发
    天涯0276 发表于 2015-4-28 11:24 我觉得下面那种好,也一直在用。恩,好的,谢谢哈
    2015-04-28 15:26:28
  • 设计小兵
    设计小兵 板凳
    xpy1101 发表于 2015-4-27 12:46 对跨度较长的梁,第一种好可以省一点钢筋
    2015-04-28 13:22:28
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
【结构问答】现浇混凝土结构局部受压计算的疑惑?
各位,混凝土规范和建筑地基基础规范均对混凝土构件局部承压作出规定,最重要的是当基础底板的混凝土强度等级小于柱时,要求验算柱下基础底板的局部受压,基础或为筏板,或为独立基础,或为基础梁。疑问是:1、对于现浇钢筋混凝土结构,和砌体中的钢筋混凝土梁压在砌体墙上有本质的不同。砌体结构中,梁是与砌体“脱离”的,两者有个接触面,这个接触面就会形成砌体的承压面,梁端竖向力以集中力形式作用于承压面。局部承压计算公式中,F即是此集中力。
