1人已打赏
返回版块140.17 万条内容 · 2231 人订阅
结构新手常见问题答疑(第一篇)问:为什么楼层剪重比越往下越小?答:1.楼层剪力的增加肯定不如重力荷载增加快,你可以研究一下抗规之底部剪力法。2.可以在WMASS.OUT 中查出重力荷载,在WZQ.OUT中查出楼层剪力,你可以看出它们的趋势。问:中小学在提高抗震设防类别的同时,还要不要提高地震力(地震基本加速度)?答:乙类建筑是不需要提高地震作用的,只提高抗震措施!问:我们在设计地下室底板和地梁配筋的时候,步骤是不是如下这样的:用pkpm建模一层,定义地下室一层,比如我的地下室水位是-0.5米,地下室底板顶标高是-4米,底板厚400mm。计算恒荷载是不是这样的(4+0.4-0.5)*10-25*0.4=29KN/每平方米,活荷载输入0 是不是这样的啊?这里的水浮力要不要乘以分项系数呢?
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
light88
沙发
支持沙发的看法
2015-04-27 10:19:27
sunlipinwoaini
板凳
如果墙体很高,一般来讲超过4米设置一道腰梁,超过6米要设置2道,规范有,墙不能太长,构造柱不能大于4米,另外,根据砌体规范,无侧向约束的墙体,240实心只能做到长度7200就容易到了,只有通过圈梁的加密充当侧向约束,。有些规范记不住了,你查查大概是这样的了
2015-04-27 09:39:27
加载更多回复 举报
