土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 风机盘管使用中经常出现的问题
风机盘管使用中经常出现的问题
发布于:2015-04-27 09:02:27 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
风机盘管作为空调系统中重要设备,发展至今已经有多种类型,其性能方面也有很大的提高。但是不管什么设备使用时总会出现一些问题,下面就和大家说说风机盘管使用中经常出现的问题。
1、噪声问题:造成这一问题的原因多在于盘管中的电机与风机配置及匹配的不合理。另一个原因是厂家质量管理不严,装配工责任心不强,造成产品质量不稳定。对于选用批量较大的工程项目应现场抽样送有关质检部门检测。
2、风量:目前我们在进行具体工程设计中往往是根据计算所得冷负荷通过查阅有关厂家的样本来选择风机盘管。如何考虑盘管的风量是一个问题。国内市场上多数厂家的盘管都只有一种三排管的,但也有厂家提供二排管的盘管。
3、机外余压:在实际使用中盘管出风口前往往要接一小段风管及出风百叶,另外有的工程中还设有回风箱,因此在实际使用中会发现盘管的实际风量要小于其名义风量,这样的后果就是房间风量减小,送风温差增大,空调的舒适性下降。
4、盘管冷量不足:造成这种问题的主要原因是不少企业没有自己的测试手段,样本上的参数从其它厂家的样本上抄袭的,且自己生产的盘管热工性能又较差。因此建议在进行项目考察时应注意该厂家的测试设施与手段。
风机盘管使用中经常出现的问题就是以上几种,如果遇到这些情况可以排查解决故障,还有其他方面的问题,这里就不一一介绍了,如果遇到解决不了的问题可以咨询我们。
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
厨房天然气事故排风与排风井(兼消防)
请教下大家,现在商场因为厨房增加天然气,需要增加事故排风,事故排风能否与排风井(兼消防排烟)共用一个竖井?
