土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 请教PLC控制多台设备问题
请教PLC控制多台设备问题
发布于:2015-04-26 20:35:26 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
设备A有一定的工作顺序,当A设备上加工完后发信号,通过传送机构工件到设备B,再在设备B上加工。当工件上传送机构后可再加工下一件。设备A和B的本身的工作顺序没有联系。请教一下这种情况是不是每台设备都需要一个PLC?如果用一台PLC是不是无法工作啊(因为CPU在设备A工作时就没法设备B工作?)
全部回复(5 )
  • 沧海桑田一电工
    lichengdianqizl 发表于 2015-6-11 14:02 如果设计的动作不多就没有必要用plc了,a设备上仅涉及到有无工件的动作要求,有就不要上传未加工的工件, …问题是不是要看B工作完了没,如果B还在工作,你传给他不就麻烦了?看似两个系统,实际上就是一个系统,用一个PLC完全可以,其次,楼主应该明白,CPU不是一个死的,他是活的,不会出现“(因为CPU在设备A工作时就没法设备B工作?)”我一直搞不明白你这句话是什么意思,
    2015-06-16 11:13:16
  • lichengdianqizl
    a设备上仅涉及到有无工件的动作要求,有就不要上传未加工的工件,做好了就传走一个工件共计三个动作条件,用plc不是把简单的问题复杂化了吗,毕竟需要的检测装置一件都不能少
    2015-06-11 14:02:11
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
三菱伺服定位讲座.pdf
三菱伺服定位讲座.pdf
