土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册电气工程师 \ 2015.4.26变电所配电装置接线
2015.4.26变电所配电装置接线
发布于:2015-04-26 20:06:26 来自:注册考试/注册电气工程师 [复制转发]
下列关于110kV配电装置接地开关配置的做法哪项是错误的?
(A)每段母线上宜装设接地刀闸或接地器
(B)断路器两侧隔离开关的断路器侧宜装设接地刀闸
(C)线路隔离开关的线路侧宜装设接地刀闸
(D)线路间隔中母线隔离开关的母线侧应装设接地刀闸
全部回复(8 )
  • 张老师
    张老师 沙发
    salarnhey 发表于 2015-5-5 20:01 事实上,DLT5352-2006高压配电装置设计技术规程中,根据5.1.7的规定,选项BC的“宜”也应该改为“应”是,这个明显是按照GB50060来的
    2015-05-11 11:36:11
  • 学霸她爹
    学霸她爹 板凳
    有点晕啊。。。。
    2015-05-06 09:17:06
注册电气工程师
33.71 万条内容 · 970 人订阅
GB50217-2007 电缆导体热稳定校验
GB50217 S≥√Q/C×100, 如果电流是A的话是否应乘1000.
