土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 施工现场临时用电
施工现场临时用电
发布于:2015-04-26 08:17:26 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
施工现场临时用电总配电源箱串联时,应注意哪些事项?请大侠指点一二谢谢
全部回复(15 )
  • co1456732150332
    学习了
    2016-10-12 09:41:12
  • co1476156397943
    谢谢楼主分享
    2016-10-12 09:07:12
电气工程施工
8.92 万条内容 · 575 人订阅
热镀锌承插式电气管套是否需要做跨接的呢?
那么问题来啦,采用承插式的热镀锌的电气管道,管与管是否还需要做电气连接的呢,注意管套左右两边均有孔眼的,准备采用不锈钢铆钉与管道铆接,试问,这样可以不再另外做电气连接了吗?电气验收规范里说的是套丝的需要跨接,承插式的可以不采用跨接的吗?还有各位专家,管套长度75毫米,管径80毫米,是不符合1.5~2倍长度的,但是采用的是无缝管车削的,强度已经足够了!欢迎专家指点是否需要跨接!
