土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 氨氮700多 COD1200左右 PH6左右 采用什么处理工艺好?
发布于:2015-04-25 10:54:25 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
氨氮700多 COD1200左右 PH6左右 采用什么处理工艺好? 那位大神指教一下。。。
全部回复(7 )
  • mikeding
    mikeding 沙发
    水量不大的话用我们的氨吹脱塔预处理下。需要加碱的。我们专业生产氨吹脱塔、蒸氨塔,有兴趣联系QQ874941228交流资料
    2015-05-03 08:25:03
  • 水工兔子
    水工兔子 板凳
    磷酸铵镁(MAP,鸟粪石)结晶沉淀法,又称鸟粪石结晶沉淀法,是化学沉淀法的一种,作为废水脱氮技术近年来在国内外受到广泛重视。其研究始于20世纪60年代,到80年代以后得到迅速发展,并开始应用于实际工程中。
    MAP法去除废水中氨氮的基本原理是通过向废水中投加镁盐和磷酸盐,使Mg2+、PO3-4(或HPO2-4)与废水中的NH4+发生化学反应,生成复盐Mgnh4po4.6H2O沉淀,从而实现废水脱氮。
    具体可以查查相关案例和论文
    2015-05-02 21:56:02
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
木薯酒精废水深度处理
近日将接触一酒精厂的生产废水深度处理,原酒精厂已经厌氧-好氧处理,出水在COD200,SS200左右。色度较高,现想深度处理出水达至城镇污水处理厂一级B标准、用什么工艺比较好
