土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
电气工程
400V低压160KW电机500米,求教用多大的架空线
电机160KW ,500米上山路线,真心不懂,
请高手指点至少用多大的铝芯导线架空,万分感激!!!
发布于
2015-04-25 09:03:25
我来答
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(5 )
zigj
电机的负载是什么?水泵类还好一点,要是皮带机的话,启动的难度较大。电机的启动转矩是和电机的端电压平方成正比的。总之,要保证正常工作的话,成本会很大。是否可以考虑其他方案,比如,高压上去。
2015-04-28 08:13:28
来自 PC
评论
举报
wuchiqun
已知;U=400v P=160kw L=500m cosφ=0.8(要求) 计算电流I=160*1000/372*1.732*0.8=160000/515.44=310.4A 铝铰线电阻率 p=0.0315.mm2/m 末端电压降取7%(N台160kw.如果单台应取5%) 电压降△P=400*7% =28v 三相四线380v系数取50
求选择导线截面:1.按负荷距估算,S=160*500/50*7=80000/350=229mm2
2. 按欧姆定律估算,R=U/I=28/310.4=0.091Ω S=0.0315*500/0.091=173mm2
3.按经济电流密度铝芯取1.15A/mm2 310.4/1.15=267mm2
4.综上所述、考虑集肤效应、市场现实+实践经验宜选LGJ-300mm2钢芯铝铰线架空安装能满足要求,末端再电容补偿效果更好。
2015-04-28 07:25:28
来自 PC
评论
举报
co1429923556665
主题
粉丝
0
+ 关注
私信
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
经验值 +
10
全部回答(5 )
zigj
2015-04-28 08:13:28
来自 PC
评论
举报
wuchiqun
2015-04-28 07:25:28
来自 PC
评论
举报
加载更多求选择导线截面:1.按负荷距估算,S=160*500/50*7=80000/350=229mm2
