土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 求助各位师傅们 ,我厂一台50吨双粱起重机,主钩吊起钢水上升就没反应 下降好使。
发布于:2015-04-24 21:18:24 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
求助各位师傅们 ,我厂一台50吨双粱起重机,主钩吊起钢水上升就没反应 下降好使,故障时断时续接连好几次,每次我一到现场就好使了,不加负载上升都好使然后我告诉司机如果在发现此故障不要直接3档(一共3档)启动,昨晚又发现此故障司机先从一档启动又好使了,请问各位师傅这是什么故障,怎么处理。用于控制切电阻的气囊式继电器(施耐德滴)辅助触点已清灰并导通。谢谢了 电机是75千瓦的
全部回复(17 )
  • taohuaduo.duo
    taohuaduo.duo 沙发
    应该是上升接触器,接触不良
    2015-04-29 08:57:29
  • ty3514
    ty3514 板凳
    涨知识 了 谢谢分享
    2015-04-28 23:23:28
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
求助:配电柜制造新手问个小问题
我是刚学习做配电柜制造跟施工的,今天在接 低压抽屉柜 电流互感器跟电流表连接线时,发现电流表后面的螺丝质量非常弱,稍微拧一下就滑丝了,问题是:电流互感器不能开路,那么,如果电流互感器跟电流表的连接螺丝松动断开时,配电柜将产生高电压,这样是不是很危险呢??防护措施是什么呢??菜鸟望解答
