土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于发电机定子对地电容电流的要求
关于发电机定子对地电容电流的要求
发布于:2015-04-24 18:16:24 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
发电机出口电压10.5KV,经发电机开关与10KV配电室母线连接,因为10KV配电室有出线,出线容易发生单相接地故障,由于10KV系统为不接地系统,所以单相接地时只是报警而不会切除接地线路,当出线单相接地时,发电机是否也是单相接地运行,如果是现在整个10KV在发生单相接地时电容电流大约20A,对发电机定子是否有影响,该怎么解决?
希望各位专家给予指导。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
关于电线线径测量方式的体会和困惑!
各位大神: 我是一名从事水电安装工作的,我一直对电线线径测量有疑惑,我们这里都是用游标卡尺测量的,我觉得不合适。因为电气验收规范里,规定线径误差在1%,而目前的游标卡尺精度是0.02mm,排除人为因素也是测不准的。例如,2.5mm2的铜线直径是1.78mm,扣除1%的误差后,应该是1.762mm。也就是说,游标卡尺根本不能准确的测量线径。这里还不考虑人为因素。有没有规范里讲到用什么仪器测量线径的,我知道有一种叫线径投影仪能够测量出来,就是不知道有没有官方规定就用这个仪器的文件。就说这么多了。大家能看的懂吧,希望有能人帮我找一找这里的规范。
