土木在线论坛 \ 电气工程 \ 天正电气 \ 重新关注一下T20,之前提的一些问题不知道是否都解决了
发布于:2015-04-24 18:13:24 来自:电气工程/天正电气 [复制转发]
1、T20使用的多页文字,如果选择hztxt字体,设置颜色之后,会有空白间隔。
http://bbs.co188.com/thread-9024432-1-1.html
2、T20的组合设备的一个bug反馈
http://bbs.co188.com/thread-9023864-1-1.html
3、打开T20后,再打开某个文件时,原默认的新建文件不能自动关闭,原天正2014可以。
4、自动布置消火栓按钮的时候,离消火栓有间距,能否设置成0或者自定义间距。
  • luchun0112
    luchun0112 沙发
    zzhhqq_ 发表于 2015-4-28 10:24 1和3的问题不是我们专业在做 已经反映过了 尽量在下一个版本中解决2.组合设备这个问题 实际上在插入后显示 …2、是不是就只能这样了,不能修改成不旋转文字了。4、因为我们画图是没有加线宽的,所以中间是空的,希望可以自己手动调整这个间距。
    2015-04-28 17:05:28
  • zzhhqq_
    zzhhqq_ 板凳
    2.组合设备这个问题 实际上在插入后显示出来的是几个图块的集合,并且每个图块是单独存在的,每个图块会包含自己对应的属性文字,而一个设备是不允许出现两个属性字的
    4.布置按钮那个是特意设置的间距,为了不让图块线和消火栓的线重合,不影响出图的,会对你实际出图有什么影响么?
    2015-04-28 10:24:28
天正电气
4.58 万条内容 · 404 人订阅
天正2013和CAD2012使用过程中,回路编号标线无尽头,求解决!!!
如题,求高手解决!
