土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 楼顶层的排污泵是怎么回事?求解
楼顶层的排污泵是怎么回事?求解
发布于:2015-04-24 16:06:24 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
本栋楼是33层,无地下室,在配电系统图上显示有风机有排污泵,不清楚屋顶上这个排污泵是怎么用的,求解,谢谢!
全部回复(5 )
  • bbb9598
    bbb9598 沙发
    看一下首层的给排水平面图,电梯基坑排水大样图。
    2015-04-30 11:16:30
  • bbb9598
    bbb9598 板凳
    消防电梯基坑排污泵使用电源。
    2015-04-30 11:11:30
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
浅谈常见给排水的水务问题
  (一)上水部分——楼宇高度超过55层(连地库),比比皆是。泵上水管和上水泵压力在180米以上,一般常用的英国标准NP16已不适用,必须提升至NP24,这包括水管和配件,接驳口等。在泵出水的附近部分,最容易因强力水锤撞击而爆喉和漏水,水喉承判商在施工时,须加以留意,此处,很多时每座住宅都有超过数百单位,所以水泵流量大,水压标准高也大,马达匹数很多时都达到数十匹或一百匹。可供选择的水泵因而变得有限。因为水泵马力强大,所发出的噪音很强。所以,水泵房不宜靠近民居。水泵房设在地库是较佳的选择。由于水泵启动和停止时所产生的水锤很厉害,所以,在设计系统方面,减少水锤和预防水锤的配备不可缺少。很多时,设计师宁愿将上水切为两节,将水两次抽上天面水箱。施工方面,上水管之低层部分受压力最大。每转向地方都须用大弯边配件,喉码必须充份和牢固。
