土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 【电地暖安装】电地暖安装资料及示意图
【电地暖安装】电地暖安装资料及示意图
发布于:2015-04-24 10:40:24 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
工具/原料
发热体(发热电缆、电热膜、碳晶、硅晶、碳纤维)
安装步骤和方法
查看施工环境
①、查看电源情况,用检测仪器检查电路中的电压,确认是否符合电缆运行电压,在国内标准电压为220V;检查电线的规格(电线表皮均有标注),判断载流量,一般建议电源的载流大于将安装的电缆额定电流的20%,且电源配电箱内必须设置漏电保护装置。
②、在铺设电缆前先将地面清扫干净,地面上保持干燥、平整。地面不平突起,凹凸程度不得高于0.5cm;
③、有防水层或防潮层要求的地面基层须施工完毕并通过闭水试验验收
④、发热电缆电源引线布线系统中的穿线管、温控器安装暗盒(含传感线管、电缆线管的预埋)已按设计要求完成预埋;
⑤、铺设区域内其它专业隐蔽工程已全部完成,现场符合封闭独立施工条件(本项工程不宜与其它单项工程交叉施工);
⑥、准备施工所需用水、电等设施
⑦、做好安装前铺设区域清理工作。
注意:
通常情况下往往会集中时间进行装修,但切忌地缆的安装与室内装潢同时进行。
有水管或线管的应事先在地面上切槽埋入,或将水管或线管沿墙壁排放
准备施工材料
安装前,准备好电缆、辅料及使用工具。
检测电缆
  ①、铺设之前必须进行发热电缆测试,检查电缆的标称电阻和绝缘电阻,确保发热电缆无断路、短路现象,如果有多根电缆,则全部电缆都要经过检查。
  ②、测量出标称电阻后,将测量值与标称电阻比较,标称电阻已印制在电缆绝缘层表面,偏差值应在-5%~+10%之间。或根据公式:P=U2/R计算功率,然后与所选产品的功率比较,偏差应在±5%之内。
  ③、比较测量出的绝缘电阻,绝缘电阻阻值在潮湿环境下应大于0.5兆欧姆,干燥环境下应大于1兆欧姆。
铺设保温层
  在打扫干净的铺设场地,将聚苯乙烯发泡硬质隔热保温板(XPS,俗称挤塑板)铺设在平整干净的结构面上。保温板应切割整齐,铺设间隙不得大于5mm,保温板可用胶带粘接平顺。铺设此层是起到保温、隔热的作用。
铺设反射膜
铺设反射复合铝箔,材料为聚酯真空镀铝膜,可以起到热量均匀传导的作用,以使地表温度均匀,铺设在挤塑板上,铺设必须平整,并用胶带固定。
铺设钢丝网
铺设钢丝网,可以确定电缆位置,防止电缆塌陷到保温板内。将钢丝网铺设在反射膜上,将其固定在保温板上。接头处应用卡钉或绑扎带捆扎牢固,钢丝间应搭接并绑扎固定;市场上的钢丝网有多种规格的,我司使用质量较好的5cm钢丝网。
铺设发热电缆
按设计图纸铺设电缆。首先将电缆的一端和温度传感器,从地面通过的PVC预埋管,连接到温控器底盒内;固定好电缆到底盒的这段距离,一般在1m~1.8m之间,要保证电缆有足够的长度接入温控器;地面伸出部分,使用塑料卡钉将电缆和钢丝网固定。然后按照U型平直铺设,U型处最小弯曲半径为5倍电缆直径,一般最小弯曲半径>3cm,电缆需按设计要求间距铺设在钢丝网上,误差≤±10mm,每隔30cm的距离将电缆与铁丝卡紧。
再次检测电缆
电缆铺设完成后,必须再次检测电缆的标称电阻和绝缘电阻。如施工过程造成电缆损坏,可及时发现并处理。检测方法同第一次检测方法。
安装温控器
  ①、将地温探头穿管,穿管末端应封闭并尽可能设置在两条电缆线之间,并用困扎带与钢丝网固定;温控器安装于墙壁距离地面1m-1.8m之间,一般可安装在与房间灯开关的并列位置。
  ②、温控器在出厂前已经组装完整,只须将2组导线——温度传感器、预留电缆分别连接在温控开关上,一个控制电缆的运行,另一个用来测量出地面的温度,温度探头放在两根电缆中间的位置。
  ③、温控器是地面温度传感器,可以控制供热电缆运行温度。在铺设完成后水泥填充前,必须安装调试,如果发现线路出现问题,可以及时处理和更换。
④、安装完成后要做好成品保护措施,避免后续操作造成意外损坏。
通电检测
  温控器安装完成后,如果有条件,需进行通电检测,检查电缆是否发热,并且检测电缆各处发热量是否均匀。
填充混凝土
  ①、浇注混凝土填充层,所用材料必须符合设计要求,混凝土进入铺设区域时必须设垫板运送,推车等工具不得直接挤压发热电缆,填充完成48小时内不许踩踏,严禁剔凿、重载。
  ②、通常由施工单位铺设水泥,混凝土铺设仅提供参考。
最终测试、验收、客户确认
①、系统运行调试必须在混凝土填充层养护期满(一般为21~28天)后才可以进行,严禁利用电缆升温护养护覆盖层;首次启动,调试发热电缆供暖系统时,应将系统设定在5℃~10℃低温范围运行一段时间,然后逐步调升温度,直至达到采暖舒适温度。
②、向用户介绍产品特性及使用方法。
绘制实际铺设图纸
根据实际铺设情况,绘制铺设草图。
填写保修卡及安装单
调试完成,用户确认无误后,必须填写产品保修卡及安装单,填写需真实、详细、规范。
参考资料 电地暖安装示意图
——————————————— 完 毕 —————————————————
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
【暖通知识普及】装了空调就真的没必要装电热地暖了?
———————————————— 结 束 ——————————————————
