土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 住宅厨房喷头用多少度的
住宅厨房喷头用多少度的
发布于:2015-04-24 11:25:24 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
请问住宅或者公寓内的厨房喷头用多少度的?68度还是93度?
全部回复(5 )
  • 大叔治水
    大叔治水 沙发
    建议采用93度
    2015-04-25 09:53:25
  • 云飘飘
    云飘飘 板凳
    住宅可以采用普通型的。
    2015-04-25 07:50:25
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
高层综合楼室内消防水量如何计算?
一栋二类高层综合楼,地下一层(8000平方米),一至五层为商店(合计36000平方米),六至十三层(每层900平方米)为客房,高度小于50米,室内消防(指室内消火栓系统,后同)水量计算有二种计算方法:(1)按GB50794-2014本工程为二类公共建筑,高度小于50米,室内消防水量20L/S,工作时间3小时。(2)按江苏专家意见,本楼室内消防水量应按各使用功能分别计算消防水量,按水量大的取用,如此则:地下一层(汽车库29000立方米)30L/S,室内设喷淋,消防水量减50%,则为15L/S,工作时间2小时;一至五层商店(高度小于24米,合计70000立方米)40L/S(商店危险性大,不打折),工作时间2小时;客房部分(高层)20L/S,工作时间3小时。这样问题来了,如果按第二种方法计算则多层商店部分的水量大于高层部分,那是否就按多层商店部分计算水量?还有商店内系统工作时间是否应该按3小时计算(该楼本为二类高层综合楼)?现在糊涂了,请各位水友及专家指点迷津,谢谢。
