土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 砌体局部承压的砌体抗压强度折减问题
砌体局部承压的砌体抗压强度折减问题
发布于:2015-04-24 10:31:24 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
关于砌体局部承压的砌体抗压强度折减有个问题如下:
5.2.1局部均匀压力时,f不考虑面积折减, 5.2.4~6梁端局部受压时 ,f要不用考虑面积折减???
我看很多贴都说没明确规定就最好折减,这样又有一个问题:
5.2.4~6梁端局部受压时,如要考虑面积折减,这个面积是取有效面积还是实际支承面积???
跪求各位高手解答!!!!
全部回复(4 )
  • 大脑袋之weibo
    1.对于局压均匀压力状况,局压面积小于0.3m2, 可以不考虑承压面砌体关于面积的强度调整,有关砂浆强度等还需要调整。 2.梁端支承时,承压面砌体截面积小于0.3m2,还得按3.2.3条面积折算强度,有关砂浆等其他条件都执行强度折减。大侠,不知道我理解对不对
    2016-05-21 11:47:21
  • 設計詩
    設計詩 板凳
    第一,局部均匀受压不考虑;第二,非均匀受压要考虑,实际支承面积。
    2015-04-24 11:03:24
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2216 人订阅
注册结构工程师或者高级工程师能否担任中型项目的项目负责人
