土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 【技术先导】机器人即将成为我们生活中的必需品
发布于:2015-04-24 10:21:24 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
在机器人管家进入家庭之前,还有很多技术问题必须解决,但当今技术的进步,足以让我们惊讶。我们经常听到:机器人将永远的改变生活方式,让生活更舒适。但是,机器人在哪儿呢?怎么从来没见过?
在机器人进入家庭之前,很多问题必须解决,包括传感器、马达、电力供应、以及人工智能。下面我们介绍一下这些技术领域的进展。
机器人传感器
工业控制领域,传感器无处不在,通常针对设备的应用特殊设计,比如温度、压力、pH值甚至图像。精确的感知环境是通用机器人的基础,人类皮肤包含多种传感器,可以感知压力、温度和物体接触,这个传感器网络足有上百万个传感器。目前,已经进行了很多类皮肤材料的研究。人工皮肤应该可以自我修复,感知压力和温度,Peratech公司(www.peratech.com)基于一项QuantumTunnelingComposite(QTC)的专利技术,开发出一种新型材料,粘胶中混合纳米导体材料,可以很好的检测到压力,该材料已经商用。
而日本研究者构建了传感器阵列,不仅感知触摸,还能感知温度,在此技术基础上,增加更多的传感器,甚至可以感知光以及声音。
机器人马达
不论是线性还是旋转电机,在机器人应用中,都存在重量、尺寸和机械转换效率问题,旋转电机在人形机器人中很有用,当然,肌肉马达是更好的选择,或者某种会感应电场的材料。人类大约有640块肌肉成对操作,可改变长度大约为20%-40%,速度约每秒20%。
德克萨斯大学研究者发现一种合成肌肉材料,由碳纳米管气凝胶片制造,可以伸缩220%,每秒30,000%!同时拥有超过钢铁的抗张强度,还可以在极限温度下使用(-196~1538℃),一旦这种技术应用于机器人,机器人和假肢将会非常敏捷和强壮。
机器人大脑
人类可以很轻松的穿过街道而不被汽车碰到,这个过程的运算量相当的大,而人却可以在无意识的状态下完成。让机器人完成这个动作,还有很多问题需要解决。当今的硅技术还有很多物理限制,下一代数字处理将使用量子设备,将会在单一设备中完成非常多的运算,还可以降低电力消耗。
电力供应
预期中的人形机器人必须能连续操作许多小时,而当今的电池技术,还不足以支撑目前的消耗,目前的电机和计算机需要上百瓦的电力,电池将很快用光。电力车的研究将帮助解决这个问题。
随着新技术的发展,很多技术问题将被克服,进展速度也许会让我们大吃一惊。
建筑智能化
12.42 万条内容 · 420 人订阅
消防报警主机如何识别到消防设备的报警信息
报警设备一般都是通过编码后挂在总线上,那报警主机如何识别到编码为A的报警设备而不是编码为B的报警设备的信号?
