土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 天正给排水 \ 天正给排水关于图形导出T3的字体宽度变化
发布于:2015-04-24 09:49:24 来自:给排水工程/天正给排水 [复制转发]
在天正中我们常常把字体宽度设置了0.8或者是0.85了,但是通过软件导出为T3格式的文件时,文字变成单行字体,但是字体宽度变化了,变成1了,这样影响了图纸的整体协调性。。。
请问是否可以解决?
全部回复(7 )
  • jlj125747154
    jlj125747154 沙发
    我也遇到同样问题,刷都刷不过来,不知道怎么办
    2021-10-28 15:28:28
  • 生酱规范简报
    曹雨田 发表于 2015-4-27 16:42 目前没有,如果实在别扭,就用CAD的文字吧。好的,谢谢
    2015-04-27 16:45:27
天正给排水
6.48 万条内容 · 366 人订阅
关于给排水阀门,如果使用造阀门及附件?
我想问的是,插入阀门阀件的时候就只有那么点阀门可以用,想问下,如果添加这里的阀门?试了一下造阀门,平面图的可以看的到图,但是在三维的时候却看不到图,哪位大大能教下怎么弄?比如像要湿式报警阀去没有。
