土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于地下室外墙配筋?
关于地下室外墙配筋?
发布于:2015-04-23 18:22:23 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
地下室外墙算配筋算出来的是竖向分布钢筋吧?那水平分布筋怎么计算啊?还有最小配筋率?剪力墙最小配筋率指的是一层配筋面积还是双层配筋面积?用小虎工具箱算出一个配筋面积a,如果配双层的话,那一边是不是配a/2.还是不变都是a。
全部回复(44 )
  • 吸力锅
    吸力锅 沙发
    以地下室外墙的单面配筋率应满足不小于0.3%
    2016-07-18 14:25:18
  • 结构生活
    结构生活 板凳
    我的未来我的梦 发表于 2015-4-28 17:20 是0.15和45ft/fy的较大值,如果砼等级C30,算出来是0.18,而不是0.15.不过这都无所谓了,如果高规是单侧0. …:handshake
    2015-04-29 09:03:29
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
关于SATWE中剪弯刚度RJX3/H的错误并正确处理法
关于 SATWE 中剪弯刚度 RJX3/H 的错误并正确处理法 1. 在PKPM用户手册第六章第二节第5小节中说明:“高规附录E.0.2建议的方法-剪弯曲刚度:Ki=Fi/Δi”,剪弯刚度应该是剪力v除以角度θ,如果是剪力v除以Δi,应该是剪切刚度才是。 2. 转角θ=Δ/h 3. 用一个框剪模型来说明satwe错误的地方 模型层高信息如下: “层号(
