土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 动力燃气系统 \ 【暖通知识普及】循环水系统冷却换热器的应用
发布于:2015-04-23 15:25:23 来自:暖通空调/动力燃气系统 [复制转发]
游泳池循环水处理设备:
本设备根据游泳池循环水量大,水质要求高的特点,采用毛发聚集器予处理,微絮凝快速过滤和现场制备饮氯酸钠溶液消毒,出水符合1985年卫防字第49号国家游泳池水质标准。该成套设备包括毛发聚集器、逆流式快速净水器、加药装置、次氯酸纳发生器等,可根据不同池型组合。本游泳池循环水设备产水量大,自耗水量少,占地省,不需加设反冲洗泵,操纵简单,是游泳池循环水处理的理想设备。
技术性能:
①逆流式快速净水器选用高效悬浮滤料-聚苯乙烯发泡滤珠及独特的反冲洗系统,性能稳定,何种小,节省冲洗水量,治理方便。
②毛发聚集器,内部由聚胺脂肪腐,滤网选用不锈钢,抗腐蚀性能好,出水接管可按设计要求而定。
③加药设备配有一个药剂溶解槽,由一套电动搅拌机、二个药剂溶液箱、一套投药设备及配管、钢制平台梯子等原件组成一个整体、结构紧凑、配制齐全、安装迅速、维护方便。
循环水加药:
在电力、石油、化工、冶金产业、环境工程、水处理等领域中常需要将某种液体连续自动地注进到另一种液体中成为一种混合液,或者使加进的药剂与液体中存在的某种组分发生化学反应,以达到预期的工艺要求。为达到最佳效果,在工况变化的情况下,对所加化学药剂量自动跟踪调节控制加药速度,因此在这种装置中我们采用了先进的自动控制方式来控制加药量。
这种加药装置结构简单、安装方便。它主要由计量箱(药剂贮罐)、计量泵(加药泵)、自动控制系统、连接管路等组成。除部分加药管路、取样管路和加药浓度检测仪表外,这些设备一般都集中安装在一个加药间内,自动加药装置将计量箱、计量泵、自动控制系同一体化,即安装在一个底座上。制造厂完成设备购置、制造、组装、调试、试运行,用户只需将组合式自动加药装置安放在加药间后,将计量泵出口与加药管路、计量箱进出口与进水管等连接好,并将控制柜电源和检测仪表信号送到控制柜就可以起动、投进运行。这样可以大大减少现场施工工作量,避免了中间环节繁多引出的差错以及相互间的扯皮,有效地保证工期和工程质量,减少用户的麻烦和损失。
———————————————————— 结 束 ————————————————————
动力燃气系统
4.21 万条内容 · 195 人订阅
我的能源观点(清洁能源)
1.地球上的所有能源,包括煤,天然气,石油等矿石能源,还有风能,太阳能,水能,潮汐能,甚至核能,其来源都来自太阳,矿石能源是过去进行时的太阳能,所谓清洁能源是现在进行时的太阳能,而核能可能是将来进行时的太阳能(什么时候搞定可控核聚变将彻底解决能源问题),从这个意义而言,我们都是在用太阳能,只不过要评估哪种利用形式最环保而已。热泵是对环境影响较少的一种方式。 2.任何所谓清洁能源都是相对的,煤炭发电也可以很清洁,水力发电也会对自然环境造成不可挽回的影响,如果太阳能光电板在整个生命周期发的电也不够生产太阳能板所消耗的电,那它也不是环保的;
