土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 【暖通知识普及】风机种类特点及选用原则
【暖通知识普及】风机种类特点及选用原则
发布于:2015-04-23 10:50:23 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
风机种类特点及选用原则
轴流风机:风机的进风口与出风口平行;风量大、风压小、噪音小,种类繁多、价格便宜;在通讯产品中较多的使用;
离心风机:风机的进风口与出风口垂直;风量小、风压高、噪音大、价格高、供应商少;一般用于阻力较大的发热元器件或机柜的冷却
混流风机:风机的进风口与出风口平行;其性能介乎轴流风机和离心风机之间,风量大、风压也大;其出风与进风有一倾斜角度,如有两个风机并联,则风量可以扩散到整个系统。
为了使风机的效率最高,轴流风扇的最佳工作点在风机特性曲线的后1/3部分,即风量大,风压低的区间。根据实际情况,如果风量足够的话,也可以在前面的1/3部分,即风量小,风压高的区间,避免在中间的不稳定区;
离心风机的最佳工作点在风机特性曲线的前1/3部分,即风压较高的区间;
风机距离被冷却单板的距离最小要大于1倍的风机厚度;
风机的出风口应避免正对设备正面人员操作的地方;
冷却风机的功率不得大于整机设备功耗的10%
吹风与抽风选用原则
当系统中热量分布不均匀,需要对专门区域进行集中冷却的情况,采用吹风方式,,出风口直接对准被冷却部分,风量集中,风压大;系统中为正压,灰尘等不易进入。缺点是风速不均匀,存在死区(低速区),根据进风的不同,还可能在局部回流区;进风流经风扇后,温度会有所升高。
当系统中阻力较大且热量分布较均匀时,采用抽风方式,系统使用抽风不存在死区,风速均匀,能较均匀地流过被冷却表面;不利的是系统中为负压,在恶劣环境中灰尘易进入,风扇所处的环境温度较高,影响寿命。
风机串并联特性
当系统中风压不够时,可采用风机串联的工作方式,以提高其工作压力。风机串联时,其风机特性 曲线发生变化;风量上是每台风机的风量(略有增加),而风压则为相同风量下两台风机风压之和
当风道特性曲线比较平坦,需增大风量时,可采用并联系统,当风机并联使用时,其风压比单个风机的风压稍有提高,而总的风量是各风机风量之和,并联系统的优点为是气流路径短,阻力损失小,气流分布比较均匀,但效率低。
风机转速控制
降低系统噪声,风机的噪声与其转速有密切的关系,降低转速,噪声显著降低,风机的寿命是整个系统的薄弱环节之一,控制风机的转速可以延长风机寿命,提高系统的可靠性;
控制风机的转速还可以节约能源,风机在低速运转时,可以降低能源的消耗,提高整机效率。
转速与噪音、风压、风流量及功率的关系:
N2 = N1 + 50 log10 (RPM2/RPM1)------------------噪音计算公式
P2 =P1 (RPM2/RPM1)2 -------------------------------风压计算公式
q2 = q1 (RPM2/RPM1)---------------------------------风流量计算公式
HP2 = HP1 (RPM2/RPM1)3 --------------------------风机功率计算公式
例:某风机全速运转速度为4000RPM,噪音为40dB ,且全速运转时工作点为:(50CFM, 0.3IN.H2O)求半速运转时的噪音及工作点;
N2 = N1 + 50 log10 (RPM2/RPM1)=40+50log10(1000/2000)=24.9dB
P2 =P1 (RPM2/RPM1)2=0.3(1000/2000) 2=0.075 IN.H2O
q2 = q1 (RPM2/RPM1) =50(1000/2000) =25CFM
——————————————————— 结 束 ———————————————————
全部回复(5 )
  • 老有所为
    老有所为 沙发
    谢谢分享。
    2017-01-08 12:28:08
  • lxy723
    lxy723 板凳
    谢谢分享!
    2015-05-08 13:27:08
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
通风管道截面积计算,是否要考虑风管壁厚对截面积的影响?
请教:通风管道截面积计算,是否要考虑风管壁厚对截面积的影响?设计说明时,通常末尾都是“未尽事项参见国标GB50243 等等”,可那本规范风管是按外径的规格(厚05-2.0),风管壁厚规格对通风截面积的影响,有没有定量的条文和规定吗?
