土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 最牛结构设计总吐血分享:从方案到电算(一)
发布于:2015-04-23 15:32:23 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
刚从事结构设计工作时,感觉到在所学的理论知识与实际工作相差较大,觉得无从下手,目前也没有相应的书籍可供参考。本文是某标杆企业设计总从实际工作中总结出的结构设计难点和注意事项,尝试找到理论和实际相结合的一个切入点。本文可使新手上手。也可供设计人员在交审前自审,和审核人参考,减少差错。
3. 础平面图及详图:
(1).在墙下条基宽度较宽(大于2米,部分地区可能更窄)或地基不均匀及地基较软时宜采用柔性基础。应考虑节点处基础底面积双向重复使用的不利因素,适当加宽基础。
(2).当基础上留洞、首层开大洞的洞口宽度大于洞底至基底高度时,如要考虑洞口范围内地基的承载力,洞口下基础应做暗梁。或将基础局部降低。
(3).素混凝土基础下不必做垫层,但其内有暗梁时应注明底部钢筋保护层厚为70,或做垫层。地下水位较高时或冬季施工时,不得做灰土基础。刚性基础一般300厚。
(4).建筑地段较好,基础埋深大于3米时,应建议甲方做地下室。地下室底板,当地基承载力满足设计要求时,可不再外伸。地下室内墙可采用砖墙,外墙宜用混凝土墙。每隔30~40米设一后浇带,并注明两个月后用微膨胀混凝土浇注。不应设局部地下室,且地下室应有相同的埋深。地下室顶板应考虑施工时材料堆积荷载。
(5).地面以下墙体如被管沟消弱较多,应考虑抗震的不利影响,地下墙体宜加厚。
(6).抗震缝、伸缩缝在地面以下可不设缝。但沉降缝两侧墙体基础一定要分开。
(7).新建建筑物基础不宜深于周围已有基础。如深于原有基础,其基础间的净距应不少于基础之间的高差的1.5至2
  • 旭哥哥哥
    旭哥哥哥 沙发
    学习!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    2015-04-24 12:06:24
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
PC建筑火爆引发众专家冷思考,一定要冷静!
专业名词科普:PC率又称为“建筑密度”,是指建设用地范围内所有建筑物基底面积之和与建设用地面积的比率(%)。除特别注明的外,计算时一般包括附属建设物。 “没有想到会这么火爆,没有座位了,你只能坐我这个工作人员席位了,其他座位都是有预定的。”4月1日早上8点,中日装配式混凝土结构暨装配式建筑关键技术应用交流会现场,作为主办方负责人的中国建筑标准设计研究院刘维卫,边跟记者解释,边把自己的背包从座位上拿起放到地上给记者腾座位。
