土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 中望cad \ CAD的圆要怎么修建?
CAD的圆要怎么修建?
发布于:2015-04-23 11:51:23 来自:建筑设计/中望cad [复制转发]
CAD修剪功能,对于直线部分,相信不少新手都已经掌握了,不过对于曲线和圆部分就还有不少朋友存在疑问,到底圆要怎么来修剪掉多余的那部分呢?下面图解讲授这个问题的解答。本文的例子是下面这张图,看似三个圆镶嵌在一起的图形:
1、打开新的界面,按照其他的剪切方式,先调用“修剪”工具:
2、将外面大个的圆框选起来,再回车确定,这样圆内部的其他部件就都不能修改了:
3、选择需要删除的线段:
4、确定删除,这样可以验证刚刚的说法,圆内部的其他部分是不能修改的,可以看见外圆外面的直线线段被剪切掉了,而在圆里面的部分依旧保留着:
5、输入tr命令,回车,选择对象删除:
6、重复上一步骤之后,我们可以将一开始的图形修剪成一个大概的八卦图:
7、最后,将直线选上,命令e,回车删除:
8、这样我们就将一开始的图形修剪成了一个完整的八卦图形状了,效果如下:
中望cad
1.42 万条内容 · 40 人订阅
中望CAD+2012经验技巧(81)——基础编辑命令(BHATCH)②
图案填充命令的基本操作方式我们将用以下例子做介绍。 操作实例:在图81-1中的圆形与矩形的交集内,使用机械制图国家标准规定的金属的剖面线图案进行填充。图81-1 用剖面线图案填充操作步骤:①启动BHATCH命令,打开图案填充窗口;②单击“边界”一栏内,“拾取点”前的多选框,如图81-2所示;图81-2③单击绘图区域内该圆与矩形交集区域内的任意一点,如图
