土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册建造师 \ 二级建造师市政实务考点
二级建造师市政实务考点
发布于:2015-04-23 11:26:23 来自:注册考试/注册建造师 [复制转发]
1 、沥青混凝土路面对基层要求:强度和刚度、稳定性、干缩和温缩小、拱度一致。
2 、热拌沥青混凝土混合料分类:特粗式、粗粒式、中粒式、细粒式、砂粒式。
3 、施工温度应根据:沥青标号、黏度、气候条件、铺筑层厚度及下卧层厚度选择。
4 、热拌沥青混合料配合比设计三阶段:目标设计、生产设计、生产验证。
5 、马歇尔试验技术指标有:稳定度、流值、空隙率、沥青饱和度、残留稳定度;城市主干路、快速路的上、中面层还需通过高温车辙实验来检验抗车辙能力,指标是动稳定度。
6 、重要的沥青混凝土路面宜先修 100 ~ 200m 试验段,主要分试拌、试铺两个阶段。
目的:看机械组合,摊铺机和压路机的速度是否跟上;虚铺厚度;知道沥青混凝土的质量,配比,特别是沥青的用量
7 、热拌沥青混合料的拌制必须在沥青拌合厂进行。原因:①环保②质量稳定性
城市主干路、快速路的沥青混凝土采用间歇式(分拌式)拌合机拌合。
拌制的沥青混合料应均匀一致,(感观检验)无花白料、无结团结块或严重的粗细料分离(拌运铺压,时间尽可能缩短;保持温度;不能遭雨)
运输时应防止沥青和汽车底板、侧板粘结,可喷涂一薄层油水混合液,余液不得聚积在车厢底部。运输中要对沥青混合料用篷布加以覆盖,做到保温、防雨及保护环境。
8 、热拌沥青混合料的施工(黑路面施工的基本问题)
( 1 )摊铺:城市主干路、快速路在开始摊铺时,施工现场等候卸料的运料车不宜少于 5 辆。宜采用两台(含)以上摊铺机成梯队作业,进行联合摊铺。学派网名师授课,加强班冲刺班精华班。每台机器的摊铺宽度宜小于 6m 。相邻两幅之间宜重叠 50 ~ 100mm ,前后摊铺机宜相距 10 ~ 30m (安全性考虑)。城市主干路、快速路施工气温低于 10 ℃时不宜施工。
沥青混凝土松铺系数的参考值:机械摊铺 1.15 ~ 1.35 ,人工摊铺 1.25 ~ 1.50 。(松铺系数:虚铺厚度 / 压实厚度。)
( 2 )碾压和成型:压实分初压、复压、终压(包括成型)三个阶段。开始温度取值范围为 120 ~ 150 ℃,终了温度取值范围为 55 ~ 85 ℃。初压采用轻型钢筒式压路机 1 ~ 2 遍;复压采用重型轮胎压路机或振动压路机 4 ~ 6 遍;终压可用轮胎压路机或停振的振动压路机,不少于 2 遍;连续压路机不得随意停顿;为防碾轮粘沥青,可将掺洗衣液的水喷洒碾轮,严禁涂刷柴油。
( 3 )压路机不得在未碾压成形并冷却的路面上转向、调头或停车等候;也不得在当天成形路面上停放任何机械设备或车辆。碾压的最终目的是保证压实度平整度达到规范要求。
( 4 )接缝:摊铺梯队作业时的纵缝采用热接缝。上下层的纵缝应错开 150 ㎜以上。上面层的纵缝宜安排在车道线上。相邻两幅及上下层的横接缝应错位 1m 以上。中、下层可采用斜接缝,上层采用平接缝。(平缝:平整度好,宜开裂; 斜缝:不宜开裂,平整度差)
( 5 )路面完工后自然冷却,表面温度低于 50 ℃后,方可开放交通。
注册建造师
15.53 万条内容 · 762 人订阅
法规一字没看 着急
法规还没看 其他两本看了 着急啊{:1_105:}
