土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 浅谈BIM应用技术功能和优势
浅谈BIM应用技术功能和优势
发布于:2015-04-23 09:54:23 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
BIM系统是一种全新的信息化管理系统,目前正越来越多应用于建筑行业中,它的全称为Building Information Management,既建造信息模型,要求参建各方在设计、施工、项目管理、项目运营等各个过程中将所有信息整合在统一的数据库中,通过数字信息仿真模拟建筑物所具有的真实信息,为建筑的全生命周期管理提供平台。
在整个系统的运行过程中,要求业主、设计方、监理方、总包方、分包方、供应方多渠道和多方位的协调,并通过网上文件管理协同平台进行日常维护和管理。
BIM系统其核心是通过三维设计获得工程信息模型和几乎所有与设计相关的设计数据,可以持续即时地提供项目设计范围、进度以及成本信息,这些信息完整可靠,质量高并且完全协调。
通过工程信息模型可以使得: ◆交付速度加快(节省时间) ◆协调性加强(减少错误) ◆成本降低(节省资金) ◆生产效率提高 ◆工作质量上升 ◆收益和商业机会增多 ◆沟通时间减少 在建设工程生命周期三个主要阶段(即设计、施工和管理)的每个阶段中,建设工程信息模型均允许访问以下完整的关键信息: ◆设计阶段—设计、进度以及预算信息 ◆施工阶段—质量、进度以及成本信息 ◆管理阶段—性能、使用情况以及财务信息。
使用BIM技术可以使规划、设计(初步设计、技术设计、施工图)、竞标、建造、经营、管理各个环节信息连贯一致,包括设计与几何图形、成本、进度信息等。该方法以参数化三维模型为核心,原理是尽可能将建设工程过程中的修改提前到项目前期(施工以前),同时使建设全过程(方案、设计、建造、营运)的信息保持一致。
具体将内容包括:
(1)BIM涵盖了全面的信息: 可以有效的访问有关设计与几何图形、成本、进度信息,所有这些关键信息均可立即获得,从而可以更快更有效地制定项目相关决策。
(2)BIM降低设计和文档的工作量和错误: 允许项目团队在设计或文档编制过程中随时对项目做出更改,三维工程模型能自动关联协调二维图纸的不当表达和疏漏,省去了繁重、低价值的反复协调与人工检查工作,提高检查质量。这使项目团队可将更多时间投入项目关键问题。
(3)BIM更加方便修改和减少修改错误: BIM模型只要对项目做出更改,由此产生的所有结果都会在整个项目中自动协调。创建关键项目交付件(例如可视化文档和管理机构审批文档)更加省时省力,因此可以更快更好地交付工作,信息模型提供的自动协调更改功能可以消除协调错误,提高工作整体质量。
(4)BIM为施工阶段提供更多信息,提高效率、节约成本、更易沟通: 可以同步提供有关建筑质量、进度以及成本的信息。施工人员可以促进建筑的量化,以进行评估和工程估价,并生成最新评估与施工规划。计划产出结果或实际产出结果易于分析和理解,并且施工人员可以迅速为业主制定展示场地使用情况或更新调整情况的规划,从而和业主进行沟通,将施工过程对业主的运营和人员的影响降到最低。还能提高文档质量,改善施工规划,从而节省施工中在过程与管理问题上投入的时间与资金。最终结果就是,保障施工的顺利完成,提高工程质量,能将业主更多的施工资金投入到建筑,而非行政和管理中。
(5)BIM在工程建设生命周期的管理阶段的价值: BIM可同步提供有关建筑、设备使用情况或性能已用时间以及财务方面的信息。工程建设模型可提供数字更新记录,并改善搬迁规划与管理,以及重要财务数据。这些全面的信息可以提高建筑运营过程中的收益与成本管理水平。同时还将用于例如搬迁管理、环境分析、能量分析
、数字综合成本估算以及更新阶段规划。
全部回复(8 )
  • q403627574
    q403627574 沙发
    都是来骗分 的
    2015-04-24 11:01:24
    赞同1
  • zhaopenggo1234
    学习了~~~,谢谢
    2015-04-26 21:18:26
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
给排水设计进阶艺术领域之路秘籍
一、 地漏的水封 《建筑给水排水设计规范》(GBJ15-88)(1997年版)第3.2.8A条规定“地漏的顶面标高应低于地面5~10mm,地漏水封深度不得小于50mm。”此条规定目的就是防止水封被破坏后污水管道内的有害气体窜入室内污染室内环境卫生。但是在给排水设计说明中很少有人提及,建设及施工单位为了降低造价使用市场上价格低廉的地漏,这种地漏水封一般不大于3厘米,满足不了水封深度要求。另外,居民装修房子时选用装修市场上的不锈钢地漏替代原来的塑料地漏,外表虽光亮美观,内部水封同样很浅。当排水时,地漏的水封由于正压(较低楼层)或负压(较高楼层)被破坏,臭气进入室内。好多居民反映家中有臭味,而且厨房排油烟机打开时更加严重,就是水封由于压力波动被破坏的原因。有的住宅厨房内设置了地漏,由于长时间没有补水,特别冬季供暖时水封容易干涸,应经常给地漏补水。建议设计施工时采用高水封或新型防返溢地漏。厨房内地面溅水很少,可以不设置地漏。
