土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册电气工程师 \ 请教避雷器的持续运行电压和额定电压的区别
发布于:2015-04-22 15:45:22 来自:注册考试/注册电气工程师 [复制转发]
请教两者有什么区别,提前感谢您的回复。
全部回复(4 )
  • cof1596703190324
    1、避雷器额定电压:允许施加在避雷器两端的最大工频电压。
    2、系统标称电压:可以简单理解为避雷器所应用的电力系统电压值,如:6kV、10kV、35kV、66kV、110kV、220kV、330kV、500kV、750kV、1000kV电力系统。上述为交流输电系统参数,直流输电系统就复杂了,所需避雷器品种相对较多。由于避雷器与被保护设备并联在电力系统中,承受的是相电压。而我们通常所说的电力系统电压是线电压。根据线电压是相电压的1.732倍关系,可以知道避雷器实际运行的电压值。如110kV电力系统相电压是63.5kV。标准里规定110kV最高运行电压126kV即72.7kV。标准规定,避雷器的持续运行电压(Uc)不得低于电力系统最高运行电压。110kV电力系统常用避雷器额定电压为:100kV、102kV、108kV,持续运行电压分别为78kV、79.6kV、84kV。
    3、避雷器持续运行电压:允许长时间施加在避雷器端子之间的电压有效值。避雷器的持续运行电压确定后避雷器的额定电压基本就确定了。
    2020-08-06 21:58:06
  • qq_1423529138570
    这个一次手册上好像是对持续电流有一个定义
    2015-04-23 09:53:23
注册电气工程师
33.71 万条内容 · 970 人订阅
电气要重蹈暖通覆辙?
看到很多人说电气要重蹈暖通覆辙,小弟孤陋寡闻,求大神说说去年暖通是什么情况? 现在暖通是什么情况??
